查看: 2329|回复: 9
IBM X31 不开机
发表于 2010-1-7 16:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才接一台X31  不开机  电流0.59左右   测电压局部电路中的电感、旁边黑色电容没电压。  max1845主供电压正常   12脚有3.18v    21脚4.92v   22脚5.05v   11脚4.96v     4脚15.94v    9脚4.97v  不知道是什么问题..   这个请教各位大侠帮忙!!!
发表于 2010-1-7 16:58:56 | 只看该作者 �
老毛病了,先把那个电容坏掉
发表于 2010-1-7 17:04:38 | 只看该作者 �
电容换过了   问题还是一样
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-7 20:44:31 | 只看该作者 �
老毛病了,先把那几个电容坏掉就好了啊
发表于 2010-1-7 20:55:52 | 只看该作者 �
修不也就拉个电压试试啦。呵呵。。
发表于 2010-1-8 00:08:33 | 只看该作者 �
换1845和电容,
发表于 2010-1-8 08:54:44 | 只看该作者 �
我把1845   喜欢坏的电容都换了。   电感也换了       问题依旧
发表于 2010-1-8 08:57:19 | 只看该作者 �
我拉了个3.3v 到电感上 一个电感有电  一个电感没有   且电容上有电不拉低
发表于 2010-1-8 11:30:46 | 只看该作者 �
那两个一个是1.05V 一个是1.2V你拉3.3V过去干嘛?
发表于 2010-2-5 17:59:32 | 只看该作者 �
我的这台,你说的那个1845边上的两个电感也是一个有1.2V另一个没有,但那电容是有电的,也是1.2.
也是电流到0.6左右就不动了,真不知道什么问题了?望高手指教
