查看: 2789|回复: 10
联想纯平显示器维修
发表于 2010-1-7 16:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想17寸显示器,型号6307-BTN,开机满屏彩斑,隐约可以看到图象,关机还有亮点,查G1  -34V  ,G2 200多V,红绿蓝个30伏左右, 尾板已补焊,消磁电阻换过,那位师傅给个建议?。。。。谢谢
发表于 2010-1-7 16:33:16 | 只看该作者 �
查场电路部分,,,
发表于 2010-1-7 17:15:03 | 只看该作者 �
同意2楼,CRT电视帧输出IC损坏也会有此现象,CRT彩显应该相通
发表于 2010-1-7 18:53:47 | 只看该作者 �
这种故障一般不要长期开机,,,
发表于 2010-1-7 19:47:16 | 只看该作者 �
量下偏转线圈场输出电压
发表于 2010-1-9 20:07:09 | 只看该作者 �
TCL电视机用TDA9302场输出集成坏了就那个样子,不知道你的是不是那样
也不知道你的问题是不是散焦,上图更直接
发表于 2010-1-9 20:40:27 | 只看该作者 �
我也有一台一样问题啊
发表于 2010-1-11 11:38:33 | 只看该作者 �
对  散焦很严重,调聚焦时可以看见显示的图像模糊得厉害。
场块TDA4863AJ各脚电压时正常的,还是直接换了,但故障现象不变。
像这种现象除了上述各位所说的电路外,还有没有其他电路可能导致?谢谢
发表于 2010-1-12 16:34:34 | 只看该作者 �
满屏彩斑怎么会有这么多人认为是场电路的问题,我首先想到的是管座啊,还有红绿蓝各30v左右也不正常吧?怎么会是场电路的问题呢?
发表于 2010-1-16 13:04:45 | 只看该作者 �
17的CRT,G1为-34V ,电压过高,应在-60到-100之间,三阴极应是60V左右,关机亮点说明消亮点电路问题,不过先这些搞吧
发表于 2010-1-18 14:08:48 | 只看该作者 �
没有那消磁试下 看看行不
