查看: 1540|回复: 8
NC6000跑5C,67点不亮
发表于 2010-1-7 14:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6000拿来时上电短路,解决后能触发,电流上到1.2左右降到约1A,跑5C,67,不显示,做过显卡无效。请大师们给个意见,谢谢。
发表于 2010-1-7 15:06:09 | 只看该作者 �
直接换显卡 不行了 再查别的
发表于 2010-1-7 15:28:48 | 只看该作者 �
一 不上内存看跑几
二、换内存
换CPU  擦CPU 供电
发表于 2010-1-7 17:13:37 | 只看该作者 �
这个机器北桥问题的不少
发表于 2010-1-7 20:43:53 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,可以确定的是内存无问题,只是没显卡换。
发表于 2010-1-7 21:00:25 | 只看该作者 �
看看CPU座有没有问题。。。
发表于 2010-1-10 09:16:32 | 只看该作者 �
我的也和楼主一样的故障,先是不触发,刷了BIOS就路605C,不知道怎么办了,
发表于 2010-1-10 09:34:17 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧,重做不行那就换一个啊
发表于 2010-1-10 12:20:46 | 只看该作者 �
换全新的显卡应该就会好的
