查看: 5084|回复: 29
惠普 HPv3802xt (V3000) 双核独显8400M 花屏
发表于 2010-1-7 11:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 HPv3802xt  双核独显8400M 花屏,开机正常但是花屏,有谁修过上来说说,是不是屏线有问题还是独显卡有问题,或者是屏幕的问题?
发表于 2010-1-7 12:37:54 | 只看该作者 �
换屏试一下         这么花 看看有没有少供电
发表于 2010-1-7 12:39:29 | 只看该作者 �
如果是我,就接外接看一看,如果也花屏,直接揭开显卡植球再BGA了
发表于 2010-1-7 13:08:48 | 只看该作者 �
楼上说得对,先看外显正常不?如果还花屏,就重做,如果外显正常,查屏接口,用点屏工具点屏看看是不是屏的问题,再考虑屏线。
发表于 2010-1-7 14:38:42 | 只看该作者 �
外接显示器,看还会花屏不,如果没,就测屏,换屏线排除…
发表于 2010-1-7 14:56:25 | 只看该作者 �
先外接  外接花不花都先做做显卡  不行换再换屏线    屏
发表于 2010-1-7 15:13:55 | 只看该作者 �
显卡的可能性最大,就算外接正常也有可能是显卡的问题
发表于 2010-1-7 18:13:30 | 只看该作者 �
先外接显示器看看,,,如果还是花屏幕,,那就肯定是显卡,如果不花再换个屏试一下,换屏好了那就是屏,换屏幕还是花,那屏没有问题,再看看屏线,如果屏线是好的,再BGA显卡。
发表于 2010-1-7 19:30:29 | 只看该作者 �
碰到过是显卡的问题  得换
发表于 2010-1-7 19:43:45 | 只看该作者 �
版主说的对,有时候外接正常,本上的屏花 还是显卡的问题 外接屏是本机屏不是一个信号源
发表于 2010-1-7 20:05:15 | 只看该作者 �
修多了就知道。。其实不一定的。外接可以有时也是显卡不行
发表于 2010-1-7 20:14:08 | 只看该作者 �
首先外接,判断是显卡还是屏线和屏,
发表于 2010-1-7 20:30:56 | 只看该作者 �
重做显卡就会好的
发表于 2010-1-7 20:31:12 | 只看该作者 �
重做显卡就会好的
发表于 2010-1-7 20:31:38 | 只看该作者 �
重做显卡就会好的。。。。。
发表于 2010-1-7 20:59:45 | 只看该作者 �
显卡坏了 换一个
发表于 2010-1-7 21:36:15 | 只看该作者 �
我刚修一台华硕的A3000的也是开机就花的很厉害,结果是加焊显存就好了。希望对楼主有帮助
发表于 2010-1-7 21:37:25 | 只看该作者 �
呵。 显卡的可能性非常大。。
发表于 2010-1-8 01:19:44 | 只看该作者 �
这是显存问题。。。。。
发表于 2010-1-8 09:51:58 | 只看该作者 �
大家把可能出现的问题都说完了!
嘻嘻!我都不知道应该说什么了!
期待楼主解决问题后,给个回复
