查看: 2105|回复: 13
联想CPU故障一例
发表于 2010-1-7 11:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LENOVO的联想机器   家悦C1070E  送修来时是检测卡跑C0  于是开始怀疑内存   但内存拔下后也不报警  并且内存供电的2.5V也很正常。开始也没怀疑CPU不工作  。(一般的CPU不工作跑FF)于是 把CPU风扇卸下把CPU拿下来检查一下也没发现问题。重新装上后再试 。一切正常。
      但上到机箱里面后有重复C0故障。于是索性把CPU换掉。此机型的CPU为462结构的2400+   换上的CPU为2500+。结果再试 ,一切正常 。反复几次启动都OK  。使用几天也都没有问题。这种故障一般的 BIOS出问题的时候也见过。
发表于 2010-1-9 10:53:46 | 只看该作者 �
CPU我见过不少都是蓝屏或者花屏
发表于 2010-1-9 11:02:04 | 只看该作者 �
兄弟!C0 FF 都是CPU 不工作! C0 很少是内存
462的CPU 坏的多, 跑C1 也可能坏
发表于 2010-1-9 12:53:54 | 只看该作者 �
可能是U座有问题
发表于 2010-1-9 12:56:46 | 只看该作者 �
我碰到过C0是BIOS 坏了,是AM2的主板。
发表于 2010-1-9 15:13:05 | 只看该作者 �
难道不是桥的问题?
   你的是什么型号的主板?
发表于 2010-1-9 16:11:43 | 只看该作者 �
这种情况也遇到过,温故知新
发表于 2010-1-9 17:14:41 | 只看该作者 �
一看462就知道容易燒.多注意462的CPU
发表于 2010-1-9 17:21:03 | 只看该作者 �
462 的 我这里有一堆坏了的 了哦 基本上一看到是 462 就先换个U  看看
发表于 2010-1-9 18:00:29 | 只看该作者 �
看到462就想到风扇
发表于 2010-1-9 19:41:16 | 只看该作者 �
462的cpu容易坏的 co多数是cpu没有作的 座虚汗的多
发表于 2010-1-9 19:49:48 | 只看该作者 �
这种情况一般来说 座子需焊 的居多
发表于 2010-1-9 21:31:50 | 只看该作者 �
遇到过462u坏过。可是当时没有备用。看来常备点各种型号的U,还是有好处的。
发表于 2010-1-9 21:55:38 | 只看该作者 �
462的U散热不好,462的U真的很容易坏,一般跑D0,FF直接换U就OK。
