查看: 4255|回复: 6
ECS 761GXM-M V:1.0
发表于 2010-1-7 10:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上有一块ECS 761GXM-M V:1.0,故障是开机无显,诊断卡无码,IRDY灯常亮,CPU电压1.12v,其他各处电压正常,那位高手指导一下从那里下手。。谢谢
发表于 2010-1-7 11:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于不开机主板,你查过各处电压正常了,接下来检查时钟、复位,打下cpu上的各点阻值、pci总线的也可以打一下阻值,另外更换bios试试。不开机只能一步步查了。
发表于 2010-1-7 11:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的板应该是南北桥在同一个芯片的吧,压住它试试。
发表于 2010-1-7 20:47:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用手按一按桥试试  有可能是空焊
发表于 2010-1-7 20:52:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥虚焊,用bga加焊一下就ok了
发表于 2010-1-7 23:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IRDY灯常亮    8705的IO吧  如果是  IO  损坏的机率很大   测一下BIOS芯片的供电电压是多少如果是5V的 建议更换IO  如果是3.3V供电的芯片建议拆掉IO后开机看一下能不能跑码 还不行再拆网卡芯片   如果有1394芯片的话 首先拆1394芯片
   VIA 与SIS芯片组的板如果BIOS芯片供电是3.3V供电的 拆掉IO不装主板可以正常工作
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
漂泊者空空 + 5
月饼 + 8 学以致用!
发表于 2010-1-9 11:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢 凤城,我现在已经确定是IO(IT8716F-S)的问题了,拆了IO后主板已经点亮,再次谢谢楼上各位!
