查看: 7523|回复: 3
联想旭日 150 图纸
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 09:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想旭日 150
联想旭日 150.pdf
860.99 KB, 下载次数: 1285, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-9-20 20:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是 有那几种呀 我的联想150  电源是用MAX1902的 这图上没有找不到呀
发表于 2007-10-30 22:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
okokokookokok
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
王大修 -30 技术区严禁灌水
发表于 2007-11-21 09:19:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前天修了一块150板,发现并不是这个图,这个图只是近似。主要区别在150的3V/5V电源是MAX1902;KBC是KB910,当然还有其它不同。
