查看: 2979|回复: 11
[显卡维修]
极光5200(128M 128BIT)花屏维修过程
发表于 2010-1-7 00:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      开机显示花屏!!
从左往右下数
正面
U22  U20
            U3
            U5
反面
   U21 U23
U4
U6
用U盘引导后用MATS5查询后!!显示以下结果
  Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25325821
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]        12686912
External Bank 0 Failing bits:
   A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 38012733
Unknown Error Count: 0
    可以看到AC区都有错误,由于该显卡在显存上接有15排阻  随把C区的排阻各吹下来两片
  跑A区 显示如下
   判断正面正U3损坏!!更换个 A区修复
   接回排阻机器过完显卡自检画面便死机,参考最先前的MATS换正面U20,故障解决!
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
No errors logged.
参与人数 4下载分 +42 收起 理由
显卡修好了 + 10 鼓励发帖
新诚达 + 10 很好
月饼 + 20 原创内容
使命召唤 + 2 原版分享
发表于 2010-1-7 00:46:53 | 只看该作者 �
召唤加分
发表于 2010-1-7 00:50:42 | 只看该作者 �
你强大了啊  终于修出来了说 以后多分享一下经验哦 还有你拿个 图曝光太强了 刺眼
兄弟给你加起~!
发表于 2010-1-7 00:54:14 | 只看该作者 �
记住 5700以后就不能 去掉一个区了哦。除非你改BIOS。
发表于 2010-1-7 09:01:49 | 只看该作者 �
还是没看明白
发表于 2010-1-7 13:56:09 | 只看该作者 �
没看明白就好好学
发表于 2010-1-17 15:33:55 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2010-1-7 00:54
5700的 比较怪 是由外设决定  显存容量、位宽均由外设决定
发表于 2010-1-19 11:40:32 | 只看该作者 �
一点都没看明白,什么东西啊。
发表于 2010-1-19 12:21:30 | 只看该作者 �
我来顶上去了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
显卡修好了 -4 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-19 14:14:09 | 只看该作者 �
不错滴维修经验
看看那天闲下来把我那10块显卡都试试
呵呵
发表于 2010-2-1 21:20:04 | 只看该作者 �
还得好好学学,看了一头雾水。
发表于 2010-2-2 01:38:19 | 只看该作者 �
还得好好学学,看了一头雾水。
今日 发表于 2010-2-1 21:20
那就继续努力,多看,看到懂
