查看: 2069|回复: 8
SOYO AM2板修的太费劲!!!!
发表于 2010-1-6 20:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接此板不开机,强开复位灯常量,修复位,复位脚有3.3V,开机有4.06V,奇怪开机脚哪来的4.06V正常为3&5V,测BIOS 2PIN 5V,PCI 15PIN 4.06,IDE 1PIN 4.06V,RT8001L REST PIN 0V,难道网卡有问题,摸不发烫,跑线开机脚有一连CX1117,摸它有些烫,于是拆掉,强开1117焊盘有些烫,跑线,与网卡相连,于是拆掉网卡,连与网卡连8脚芯片拆掉(这家伙是什么功能,不知道),通电跑码正常,SOYOLOGO终于出现了,来挂80GSATA(希捷),客户说装系统,心想太简单了,可是怎么也不认硬盘,单桥SATA有SB控制,想查时钟愣没发现时钟芯片,打地址数据线正常,难道硬盘坏了,挂其它认识,没办法,还IDE硬盘,就好了。
不明白的是IDE 1PIN 电压4.06V为什么可以正常工作,检测卡显示3E,烤机3小时也没问题,请张老,飞翔老师给与解答。谢谢!!!
发表于 2010-1-6 20:48:35 | 只看该作者 �
南桥坏了,换板吧
发表于 2010-1-6 21:27:43 | 只看该作者 �
8脚芯片应该是网卡的BIOS ,时钟集成在桥里。不认串口硬盘,看下跳线,有的主板用串口硬盘是需要跳线的
发表于 2010-1-6 21:32:26 | 只看该作者 �
这种硬盘有的在cmos有sata设置,上里面看一下,设置一个应该可以,如果还不行的话,再考虑南桥
发表于 2010-1-6 21:59:46 | 只看该作者 �
支持3楼4楼的意见
发表于 2010-1-7 08:31:58 | 只看该作者 �
8脚芯片是网卡ROM,作用是记录网卡的MAC地址等信息!这块板应该是南桥部分坏了!
发表于 2010-1-7 08:56:12 | 只看该作者 �
记得我见过一块其他品牌的主板,就是不认sata硬盘,加焊sb及周边的小元件后,ok
发表于 2010-1-7 12:24:14 | 只看该作者 �
四楼正解!
发表于 2010-1-7 13:56:36 | 只看该作者 �
这种板爱坏集成的桥
