查看: 3402|回复: 0
Dell 1409X 1609WX 7609WU 投影机投影机更换灯泡及复位灯泡使用时间
发表于 2010-1-6 17:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
1、关闭投影仪并拔下电源线。
2、让投影仪冷却至少30分钟。
3、松开用于固定灯泡盖板的两颗螺丝,然后取下此盖板。
4、松开用于固定灯泡的两颗螺丝。
5、握住金属把手,将灯泡拉出。
6、更换新的灯泡。
7、拧紧用于固定灯泡的两颗螺丝。
8、更换灯泡盖板,拧紧两颗螺丝。
复位灯泡使用时间
在屏显菜单的“灯泡”菜单中选择“灯泡重置”,然后选择“是”,以重置灯泡使用时间。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 有价值资料
