查看: 2346|回复: 8
acer 2920进系统掉电
发表于 2010-1-6 15:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 2920进BIOS正常但一进系统就掉电重起,散热、内存、CPU、BIOS、硬盘设置方面排除,有处理过同样的故障的朋友帮忙解答一下。
发表于 2010-1-7 10:58:05 | 只看该作者 �
重装系统试试,,很多故障都是软件问题
发表于 2010-1-7 11:00:04 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片呗!
发表于 2010-1-7 11:00:42 | 只看该作者 �
可能哪个电压承担不起导致。到目前为止还没碰到这个机型的这种情况。你可以从电压方面入手考虑
发表于 2010-1-8 17:29:06 | 只看该作者 �
加焊了CPU供电芯片,能进系统但一下子又掉电了。
发表于 2010-1-8 17:46:14 | 只看该作者 �
CPU换个吧   有可能是他
发表于 2010-1-8 19:05:08 | 只看该作者 �
安全模式掉电么~ 还有是集成还是独立的,用vga模式进下看看呢
发表于 2010-1-8 21:23:28 | 只看该作者 �
好像是哪个电压没有出来
发表于 2017-7-21 11:40:25 | 只看该作者 �
换个系统,有的机器进系统之前掉电  进入系统就好了
