查看: 1620|回复: 13
intel 主板
发表于 2010-1-6 12:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E210882
D865GLC    主板        主板电压  都正常     .............插上内存..内存报警.....BIOS 刷过 .......I/O   换 过 .......
内存旁边的   电容也 换过......换是 内存 报警...... 数据地址线对地 阻止都正常...........
不知道该 怎么  修着  主板了..........
内存 %100  是  好的                内存报警怎么修呀
发表于 2010-1-6 12:43:54 | 只看该作者 �
SPD 184脚 是3.3 /2.5      91 92脚 3.3/2.5  有吗。
打内存到北桥 的值··
如果都正常  可以先把网卡 洗了呵
发表于 2010-1-6 13:37:54 | 只看该作者 �
电压  都正常   有 2.5
晶振 我都 换过了
发表于 2010-1-6 13:45:39 | 只看该作者 �
压北桥看看能过不
再有就是把声卡网卡取了在试试
再不行
就难搞了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-6 13:49:08 | 只看该作者 �
INTEL主板,南桥坏也有可能内存不过啊!
发表于 2010-1-6 13:54:50 | 只看该作者 �
都正常那就是北桥事了
发表于 2010-1-6 15:12:32 | 只看该作者 �
内存不过.......跟  网卡.......跟 声卡 有啥 关系呀。。。。。。。
       现在 是 冬天 .......俺这  也没有  打雷 下雨.........
上面的  人  都是   吓求  指导
发表于 2010-1-6 15:56:53 | 只看该作者 �
把内存擦一下..槽用刷子搞干净...再用力插上去..我用这方法弄过很多内存报警的机子|
发表于 2010-1-6 16:05:43 | 只看该作者 �
压一下cpu坐和北桥,先把内存槽和内存用工具处理一下以防氧化。
发表于 2010-1-6 16:35:18 | 只看该作者 �
BIOS        .
发表于 2010-1-6 16:55:29 | 只看该作者 �
内存   我 清晰 几百边  了 ......   换是 内存报警
  内存是  好的
发表于 2010-1-6 17:01:40 | 只看该作者 �
我遇见过,是时钟CA431131坏了。你可以测量内存槽的SMBCLK和SMBDATA这2个脚就知道了,故障时有个脚没有电压。这2个脚称为系统总线。
发表于 2010-1-8 13:07:39 | 只看该作者 �
我又 遇到 这 一块  主板
                         主板  不开机..... 换了 I/O  开机了.....就是  内存 不过.....
电压都正常.......内存插槽 干净 的很
发表于 2010-1-8 13:38:06 | 只看该作者 �
是不是CPU作虚焊啊
