查看: 1600|回复: 8
一块众成845GV
发表于 2010-1-6 12:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
接一块众成845GV主板  上测试卡无显示代码   RESET--CLK--IRDY--FRAME 灯全都亮  且没有复位........上负载测量各路电压均正常.......忘高手支招
发表于 2010-1-6 12:06:23 | 显示全部楼层 来自: 山西大同 来自 山西大同
没人能帮看一下吗?
发表于 2010-1-6 12:10:22 | 显示全部楼层 来自: 山西大同 来自 山西大同
没人在吗..搞的我头晕啊
发表于 2010-1-6 12:34:13 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下供电是否正常?
发表于 2010-1-6 12:51:12 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
先将U下下来,测一下供电是否正常。然后上U再测
发表于 2010-1-6 14:35:24 | 显示全部楼层 来自: 山东德州 来自 山东德州
压过座子和桥吗
发表于 2010-1-6 14:43:57 | 显示全部楼层 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
供电正常没复位,按不复位修就是了,先看看时钟正常吗
发表于 2010-1-6 14:50:54 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查查有时钟吗?座子虚焊没,桥虚焊没,要都没 就换个I/O试试吧!
发表于 2010-1-6 14:54:38 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这块主板就是北桥虚汗,加焊就好了。
