查看: 2183|回复: 10
NEC Versa E2000
发表于 2010-1-6 10:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
待机电流0.1按开机键无反应。原来开机max1999烫手,风扇转无显示。更换max1999后变成无反映了,没有图纸。求高手解答,或者给个资料。谢谢。
发表于 2010-1-6 13:40:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再换个芯片试试,没理由换个芯片出现这种情况,除非芯片是坏的或换芯片的时候把芯片周围的小件搞掉了
MAX1999.pdf
497.69 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-6 13:42:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片发烫的话应该是有短路的地方存在,如果不是本身坏的话应该是后级负载有问题或外围元件不良
发表于 2010-1-6 13:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查电路,3,5V有没有出来
发表于 2010-1-8 10:40:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
m1999的资料我有,谢谢2楼。昨天加电电流0.27听到有吱吱声,听不出是那个,焊了几个电容都不是,再加电没声了,现在待机是0.09。
发表于 2010-1-8 14:51:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我重新更换了一个1999 现在待机0.2。按开机后电流0.22。
发表于 2010-1-18 13:06:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在的状态是通电待机0。2 按开机0.14  3V,5V正常CPU供电没有 这个机器的cpu供电是从哪里控制过来的啊.cpu那有3个大管,一个是fdd6690,另外2个事6688 6690输入有18V电压,无输出,其他2个关子都是从6690输出那接的。不知道这个6690可以用什么代换,是不是这里的问题造成的cpu供电故障。
发表于 2010-1-18 13:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的状态是通电待机0。2 按开机0.14  3V,5V正常CPU供电没有 这个机器的cpu供电是从哪里控制过来的啊.cpu那有3个大管,一个是fdd6690,另外2个事6688 6690输入有18V电压,无输出,其他2个关子都是从6690输出那接的。 ...
聚英科技 发表于 2010-1-18 13:06
按时序查  3V 5V出来了  然后出什么电压 看看有没有 没有就修之
发表于 2010-1-18 14:28:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在就是没有cpu供电,好像是这个供电的isl6218cvz,把这个这个芯片图片上来
发表于 2010-1-18 14:36:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个芯片1脚有5v电压38脚有18v电压,31脚有5v其他的无输入输出
发表于 2010-1-18 14:48:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给你传个ISL6218的图 你对着图查下吧
ISL6218.pdf
405.15 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
