查看: 2913|回复: 10
DV1000 CT3 与联想125A LE2 EC脚定义对比
发表于 2010-1-6 09:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
125A.pdf
1.18 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
125
CT3 DV1000.pdf
1.01 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CT3
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 有价值主题
发表于 2010-1-6 10:19:32 | 只看该作者 �
这个只是信号名称不一样而以。
发表于 2010-1-6 10:22:58 | 只看该作者 �
不是信号名称不一样,按照引脚定义看,这两个板子上的97551是不能代换的。
应该是HP板子上的比较特殊,可能刷写了程序。
发表于 2010-1-6 11:35:43 | 只看该作者 �
就象一些普通的一样
一些I/O(输入输出)引脚,是可以被软件重新定义的
发表于 2010-1-6 11:52:26 | 只看该作者 �
EC引脚很多功能是由程序定义的,程序不同引脚定义就不同
发表于 2010-1-6 14:14:06 | 只看该作者 �
这是EC跟台式IO不一样的地方,EC除了一些供电、时钟、键鼠输入等引脚的定义是固定的,很多是软件定义的。
发表于 2010-1-6 14:58:26 | 只看该作者 �
楼上的ID花RMB买的吧。那就不要花二次钱了
发表于 2010-1-6 16:09:16 | 只看该作者 �
难怪,上次一个H8S/2111BV坏了,淘了一个来,还确定是带程序的,但装还还不能开机,估计是程序不一样
发表于 2010-1-6 16:24:43 | 只看该作者 �
呵呵,ic是一样的BIOS不一样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
墨星 + 2 有帮助
发表于 2010-1-6 17:55:07 | 只看该作者 �
没错是.是BIOS里的程序重新定义了芯片的引脚的.
发表于 2010-1-7 10:16:11 | 只看该作者 �
