查看: 2887|回复: 8
各位高手上几天发的一个主板电压忽高忽低的帖子 在这发结果
发表于 2010-1-6 09:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
[上几天修了块主板  主板加上CPU 全部电压忽高忽低   最近我的老师帮我修好的  下面是图片和更换的元件  :
  主板上坏的是 内存附近的两个场馆  和一个八脚芯片  场馆型号是 70L02H   两个是一样的   芯片型号是:83321G
    我有个问题请教一下  我修的时候主板上的那两个场馆是好的 我现在不明白维修的思路  请高手们解释一下
   不好意思  图片传错了 这是
发表于 2010-1-6 10:15:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是虚焊了吧?
发表于 2010-1-6 10:45:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是昂达915PLD吧,我修过30几块,都是网吧的,都是你说的这个故障现象:触发后主板上4个指示灯不停闪烁,各组供电都在跳变,其原因是Q41或(和)Q43损坏,且U32也损坏,EC51鼓包,U32是W83321,它是Q41、43的PWM芯片,换了这几个元件,一般就好了,顺便发你一个83321的PDF,看了你就明白了。
W83321S.pdf
759.84 KB, 下载次数: 275, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
也许啊 + 10
发表于 2010-1-6 11:55:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼上的    太感谢了  你说的 太对了   谢谢
发表于 2010-1-6 17:24:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
忽高忽低的原因是保护
电压不对-保护-启动-再保护
发表于 2010-1-6 18:44:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
再有这种掉电的情况重点查供电IC ,场管
发表于 2010-1-8 15:48:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
4楼  那位大哥说的  很对  大家把那图纸下载看看  就知道为啥了
发表于 2010-2-12 00:38:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我的硕泰克sl-915P2-l好像也是这个毛病,请问楼主在哪里能买到70L02H 和83321G
发表于 2010-2-17 18:49:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样主板我也弄过,开始没弄明白后来是师傅告诉我的,我找了一个pdf一看就明白了。
