查看: 2537|回复: 15
请问:ST鱼4的盘砍0或1头怎么砍呢·?
发表于 2010-1-6 02:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YAO是砍头的命令·但是怎么砍呢·有好心人可以回答一下吗·?
发表于 2010-1-6 14:38:41 | 只看该作者 �
搜索“ST 砍0头”
发表于 2010-1-6 19:41:59 | 只看该作者 �
鱼4好象还没人会砍0和跳砍吧(这种必须改ROM,还没见人放出来,4代没APP的,应该是只要改ROM就行了),只能从坏头开始,连后面的全砍,反正我是找不出来ROM里的磁头顺序位置,我用0头不良的盘,找到了03020100,改成03020001后变成了写全失败,也许是方法不对或有几处要改。
从后砍可以用Y指令或改SN跑02。
YA0后就变成单头20G了,但要砍头最好还是改SN跑02,SF成功的盘用着才可靠。
4代0-3个头的SN分别是HT、HS、HR、HV,对应A0-A3,不过4代0头坏或不良的很多,我这里一大堆,光是1、2头坏的很少见。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2010-1-6 20:30:06 | 只看该作者 �
我这里都是写坏板上ROM的多。4代盘的头是从后往前排列的
发表于 2010-1-6 20:37:14 | 只看该作者 �
4代好象写ROM很难成功,我用PCI3K(安全模式下)和蠢华一般都是写一个死一个,不过有些板放几个月后自己会好(只放几天或几星期测试一定还是坏的),很奇怪。好在坏盘体比坏板多,板是不会缺的,ROM写坏后连ROM都懒得焊了。个人感觉是写3.19的ROM比较容易成功,其它版本的没有成功的印象。
发表于 2010-1-7 02:53:51 | 只看该作者 �
个人感觉就是写3.05的ROM很成功,安全模式用SDLD备份的ROM,再从安全模式回写没什么问题,其他版本用一样的方法,但基本是写一个死一个。
发表于 2010-1-7 11:26:19 | 只看该作者 �
我有个鱼四的盘,做不成SF
现在都弄的不认盘了,求高手帮帮忙
听说鱼四的盘有快写ATA 但我回写了还一样不认盘,郁闷中
初始化ID也出错
发表于 2010-1-7 11:27:17 | 只看该作者 �
我有个鱼四的盘,做不成SF
现在都弄的不认盘了,求高手帮帮忙
初始化ID也出错
jlljzjq 发表于 2010-1-7 11:26
COM返回信息是什么?
发表于 2010-1-7 15:22:02 | 只看该作者 �
T>Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
SNOWMASS - 1_Disk    3.19  11-20-01 12:12
                          Power Cycling
ATReset
OVERLAY FAILED
这就是返回信息,而且一通电进去,就是err亮红灯
发表于 2010-1-7 16:05:27 | 只看该作者 �
慢写ATA
发表于 2010-1-7 16:23:04 | 只看该作者 �
我存的ata回写了,也不行啊,我郁闷中
发表于 2010-1-7 16:27:10 | 只看该作者 �
4代ATA可以用ST_MEM或蠢华快写的。
看你的情况应该是ATA没写对,注意下版本和你要写的ATA文件本身的好坏,最好从2成功做到50后再写。
发表于 2010-1-7 16:57:54 | 只看该作者 �
莫非你备份ATA的时候长度不够
另外你可以写完了ATA后,马上在读出来,和备份的ATA比较
如果一致:说明你备份的ATA有问题
如果不一致:说明在写入过程中出了问题
注意一下地址!
发表于 2010-1-7 17:40:50 | 只看该作者 �
又或者是偏移了,没写对位置
发表于 2010-1-7 17:55:00 | 只看该作者 �
4代地址是固定的,就3.x和7.x的两种地址,应该不会有人还会写错吧?
发表于 2010-1-7 22:00:33 | 只看该作者 �
4代我研究不大。但还是有5.05版本的
