ZXCVWtest
查看: 1712|回复: 4
飞利浦的109FS5 专题
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-9-17 22:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,收到一台飞利浦的109FS5,故障为不加电。
  拆机维修:发现保险烧了, 主变压器边上的一个尖峰吸收二极管击穿了,其余正常。
我更换了这二个元器件后。上市电,在触发开关前有哒哒声,像是秒表走动的声音。 于是我按
了一下开关键。指示灯亮了,但不断发出继电器吸合的声音,同时伴随指示灯不停地闪。
   查行管正常,我吸空高压包上的B+电源脚,故障依旧。
   我怀疑是包坏,但为什么在只上市电,不触发开关之前,有哒哒声。
   我搞不懂在只上市电,不触发开关之前,电源ICTEA1057这个芯片究竟是处于一种什么工作
状态?
   请大家发言,帮我指点一下。 先谢谢了。
发表于 2007-9-18 04:10:33 | 只看该作者 �
回复 #1 dwb001 的帖子
开关电源输出某路有短路包括 三端稳压器降压出来的,
查查光藕.开关管和它们的外围元件
呵呵,也有可能是开关变压器在叫唤(传说中的 开关变压器不良  听说过,没有见过)
[ 本帖最后由 吴下阿蒙 于 2007-9-18 11:35 编辑 ]
发表于 2007-9-18 07:59:26 | 只看该作者 �
1507的第5脚的下接电阻先换了,注意换成小的,不能大,上第三脚的电阻改变一下阻值.问题应该能解决
发表于 2007-9-18 11:51:50 | 只看该作者 �
有点象电源内阻过太的现象! 你仔细查下33欧的电阻,
[ 本帖最后由 lywxwpcdz 于 2007-9-18 11:53 编辑 ]
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-9-18 18:38:47 | 只看该作者 �
33欧的电阻?
  位于哪个脚上的?
