查看: 2889|回复: 20
进CMOS保存后,跑D1
发表于 2010-1-5 22:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇到这么块怪板,刷过BIOS(刷得绝对没问题),换过南桥,IO,还是老样子,进CMOS保存后跑D1
放下电又好了,又可以进CMOS                 大家有没有碰到过这样的板
发表于 2010-1-6 19:56:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个CPU试下,我曾经也遇到过。是CPU不稳定导致的时过时不过。
发表于 2010-1-8 20:09:36 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
加焊一下U座
发表于 2010-1-9 00:03:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也常碰到过,但一直都没去解决这样的问题。
发表于 2010-1-10 13:04:53 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
把BISS的座子下面的铜片刮下
发表于 2010-6-24 22:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个BIOS芯片本体
发表于 2010-6-25 00:06:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还有可能桥有问题。
发表于 2010-6-27 00:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这故障我在某本维修书上貌似看到过   现象描述的大致相同  COMS电路小贴片引起的 大多是电容漏电
发表于 2010-7-20 22:09:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 553528623 的帖子
    这个很有可能,本人遇到过这类故障
发表于 2010-7-21 09:32:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
COMS电路引起的,加热COMS旁边,以前遇到过。希望有用。
发表于 2010-7-21 13:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电池座 有无虚焊, 把COMS 电路到南桥相连的几个滤波电容都拆了
发表于 2010-7-22 17:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉线路中的滤波电容!
发表于 2010-7-22 23:45:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
引起这样的现象,CPU,座,北桥,BIOS,COMS电路都会引起,比较麻烦
发表于 2010-7-23 23:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为何没人怀疑板载的网卡芯片呢?如果板上有的话,哈……
发表于 2010-7-27 22:08:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆掉线路中滤波电容
发表于 2010-7-31 20:35:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天我遇到ECS为联想代工 754 的也是保存CMOS 不跑U 换U就好le。。 CPU功能性障碍。。
发表于 2010-9-14 00:09:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
重刷BIOS试试,可能是BIOS没刷好
发表于 2010-9-15 15:47:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不要依赖诊断卡了啦 只是一个参考
发表于 2010-10-4 14:20:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障现象厂里面一般叫,COMS保存后不开机,不过内存,或不显示!一般引起的原因有,BIOS 北桥,南桥,北桥大于南桥CPU核心供电,内存槽不良,特别是白色的槽。维修的方法是:先放电。显示后重启,看故障现向,旭日150
发表于 2010-10-4 14:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没写完怎么就出去了!旭日1501的核心供电会引起,如果是重启后不过内存,那么 BIOS,北桥,槽,就是重点!实质不过哪里就重点修哪里!
