查看: 3576|回复: 16
主板装不上系统
发表于 2010-1-5 18:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一款MSI给联想带工的主板 MS-7102  VER:1  L-VK8TM  一装系统就死机,我各种系统版本都试过还是一样  。 求各位大虾帮帮忙
发表于 2010-1-5 19:43:56 | 只看该作者 �
1、查下硬盘分区是否有问题
2、再用纯净版的试下。
发表于 2010-1-5 20:07:57 | 只看该作者 �
换换内存试试,另外再检查一下主板,看看有没有烧坏得得情况。
发表于 2010-1-5 20:19:47 | 只看该作者 �
把所有的硬件都逐一的换一次,最后剩下是主板再说,硬盘也算在内,检查坏道。
发表于 2010-1-5 20:50:13 | 只看该作者 �
装个人版本啊
发表于 2010-1-5 21:10:30 | 只看该作者 �
先换内存,不行再换硬盘,实在不行换主板
发表于 2010-1-5 21:10:51 | 只看该作者 �
1。换根内存试一下
2。检测硬盘是否能正常工作(用MHDD扫描一下,没问题,分区有没问题)。
3。测一下IDE接口到南桥的对地阻傎
发表于 2010-1-5 23:13:22 | 只看该作者 �
可以试试转换一下光碟机
发表于 2010-1-6 13:27:10 | 只看该作者 �
是蓝屏还是死机呀,没说清楚
发表于 2010-1-8 19:54:59 | 只看该作者 �
不要安装GHOST的找张不是GHOST的系统装进入BIOS 在Advanced BIOS Features(高级BIOS功能)栏里
找到Virus Warning   关闭该功能(选择DISABLED) 有可能是硬盘的问题,你把硬盘先格了,然后在买一个新的系统盘装。如果还装不进去就换个硬盘试试。估计不能是主板的问题。 看一下硬盘分区,使用ghost光盘ghost 然后启动看看 如果死机可能是主板出现了故障 也不排除是内存等故障 最好能使用多个配件测试看看先把硬盘用PQ彻底格式化一次,就是更改下硬盘分区表,然后你做什么都可以安装系统了
发表于 2010-1-12 19:18:29 | 只看该作者 �
我感觉不一定是主板的病,很可能是硬盘的病。建议你先换根硬盘数据线,再把硬盘重新分区,然后再重装系统,如果不能分区说明硬盘有问题,就要修复硬盘。
发表于 2010-1-13 12:51:40 | 只看该作者 �
你是不是驱动没打对啊 才死机的啊 如果不是你就从新分一下区啊
发表于 2010-1-16 10:17:52 | 只看该作者 �
大家的解决方式就这样呀!可以说说问题所在吗?
发表于 2010-4-24 23:53:44 | 只看该作者 �
更新一下bios!! 要高一个版本的!
发表于 2010-4-25 15:11:36 | 只看该作者 �
楼主,不是我说你,你说的问题太抽像了,大家这样是很难帮到你的,
楼主是安装系统到那死机,那一个画面卡住,
发表于 2010-4-25 15:46:55 | 只看该作者 �
硬件一个个的排除   看看有没有插独立声卡之类的  如果插了拔掉试试看 独立显卡也会造成这样 以前就遇到过   不一定是主板问题
发表于 2010-4-25 17:09:35 | 只看该作者 �
如果是在装系统时,刚开始读盘就挂了,那要先看看内存。如果是读一会已经开始装了。比如说已经装了几分钟就挂了。这就要看硬盘了。扫一下,看有无坏道。如果有的话找个软件修一下,不行就换一块。如果硬盘正常,那再看内存(内存坏的几率很小,找个内存替换一下),然后看主板,上的电容有没有鼓包、漏液或者烧焦的痕迹。如果你有万用表的话可以测测总线数据线 看看是否正常。不过我修个几个都是CPU风扇旁边的电容和场效应管出问题
