查看: 1525|回复: 3
[显卡维修]
大伙帮忙分析一下8500GT的 测试结果
发表于 2010-1-5 14:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在试测之前还是好的(不花),用MATS8测了之后,就花屏了,结果如下:
GPU供电1.3V,显存1.8V正常。这个卡的显存一般是什么排列的?
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]       20529      7125124            0
FBC[63:32]        8180      5873934            0
External Bank 0 Failing bits:
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 28709
Write   Error Count: 12999058
Unknown Error Count: 0
发表于 2010-1-5 20:33:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这个先加焊下GPU看看。连续报错。。空焊的多。。
发表于 2010-1-5 22:13:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是GPU的问题
发表于 2010-1-6 13:45:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊GPU,运行3D都没问题了,谢谢各位
