查看: 3882|回复: 7
主机进入系统只可认到主盘认不到从盘
发表于 2010-1-5 12:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一台主机在BIOS中认到主盘和从盘,进PE也可以正常认到主盘和从盘,就是 正常进入系统后只认到主盘,跳线帽跳对的啦,不知点解就是认到从盘?不知你们有什么高见?
发表于 2010-1-5 13:12:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你二个硬盘总共是多大的。
发表于 2010-1-5 13:23:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单独 能 认的 到 不   是分开用 数据线还是用 一更 的
发表于 2010-1-5 14:07:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换条数据线,不行的话,那还是跳线的问题
发表于 2010-1-5 15:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也碰到一样的问题,原因是从盘上也有一个XP系统(奇怪的是以前一直在正常使用,后来突然不行了),格式后就正常了。还有一个电脑同样情况,原因是从盘上一个分区设置为主分区,改为逻辑分区就正常了。
发表于 2010-1-5 15:12:47 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
除了楼上几位所说的办法外,你设备管理器里IDE通道 都设置成自动检测了嘛?
发表于 2010-1-5 15:55:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
主盘是40G,从盘是20G,从盘有一个主分区,但是在PE两个盘的分区都可以显示出来,设备管理器里IDE通道 把自动检测禁了。主盘跟从盘都是用一条数据线的
发表于 2010-1-6 11:20:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我把从盘20G重新格式化,分成两个逻辑分区,进入桌面还是认不到从盘!
