查看: 4026|回复: 26
旭日150 5m输出只有2.5v
发表于 2010-1-5 08:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台旭日150机器,产生3m和5m的芯片为1902,3m输出正常,5m却只有2.5v,3m对地阻值86,5m对地阻值130,我以前下载的图纸供电芯片是1631的,搞了两天了,现在没思路了,请各位高手指点一下,本人不胜感激。(1902用1632代换过 故障依旧)
发表于 2010-1-5 08:16:44 | 只看该作者 �
还有 待机电流0.06,把5m双联管拆下待机电流为0.02,量电感却还有2.5v电压,搞不懂了,有什么地方短路了吗
发表于 2010-1-5 08:38:43 | 只看该作者 �
5V的控制信号都正常吗
发表于 2010-1-5 08:39:31 | 只看该作者 �
看下反馈电路,滤波电容
发表于 2010-1-5 09:12:10 | 只看该作者 �
看看5V输出后级有没有什么芯片漏电或是击穿了,,所以拉低了
发表于 2010-1-5 09:57:55 | 只看该作者 �
3# 孟德勇
5v的控制信号低了,只有3v,可换了个1632还是不行
发表于 2010-1-5 10:01:54 | 只看该作者 �
想查下1902周围的电阻,但是又没有这个版本的图纸
发表于 2010-1-5 10:17:42 | 只看该作者 �
首先排除5M输出短路,如果测电阻正常,可以在输出端接5V烧一下,看是否有发热元件
3V的控制信号应该正常哦
你检查一下5M的自举电路,具体元件是PD10,PR286,PC38
另外5M输出的场管最好换一下
发表于 2010-1-5 10:33:19 | 只看该作者 �
8# 孤帆远影
谢谢版主,我去试下
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-5 10:58:20 | 只看该作者 �
8# 孤帆远影
孤版,你这个回答有误导的嫌疑哦。。。MAX1632是带有欠压锁定保护的,当它检测的输出电压低于设定值的70%的时候,就会停止输出,来保护后级电路。。。
而这个实例中,电压低于50%,而芯片并没有保护动作,那说明肯定是电压设定电路或者是反馈回路出现问题了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心讨论
发表于 2010-1-5 11:28:45 | 只看该作者 �
好象2脚14脚是反馈脚。查下外围元件。如果后级有短路不可能把电压拉低的。芯片本身有稳压反馈的。你把5伏的专管拆下还有2。5伏这就不是系统芯片的问题。是后级有元件坏了击穿过来的电压。你用示波器量5伏的场管控制脚肯定没波形
发表于 2010-1-5 16:22:37 | 只看该作者 �
8# 孤帆远影
而这个实例中,电压低于50%,而芯片并没有 ...
正宗包子 发表于 2010-1-5 10:58
呵呵
包子兄讲解的精辟
我只是记得前段时间修一个T40 ,也是1632的3M有而5M严重偏低,5M也是只有不到3V
测量5M无短路,烧5M输出部分也没有发现异常
结果是5M的自举电容,被不小心吹掉了。补上一颗就完事了
要是误导了LZ可就麻烦了
LZ仔细看看包子版主的回复,检查一下反馈环节吧
发表于 2010-1-5 22:57:57 | 只看该作者 �
谢谢包子大哥 不知道max系列的系统供电芯片都是这样的吗?比如1631 1999之类的?
发表于 2010-1-5 23:06:50 | 只看该作者 �
LZ查查5M后级都是些元件.有没有查哪些电容有不量现象.像这种故障.要对着图纸比较好找故障.
发表于 2010-1-5 23:08:01 | 只看该作者 �
维修原理要懂,经验也是相当重要的,毕竟,维修是手头上的活,向二位版主学习。
发表于 2010-1-5 23:23:39 | 只看该作者 �
如11楼所说 供电的管子拆了都存在2.5V 说明肯定是后级过来的电压
发表于 2010-1-5 23:29:08 | 只看该作者 �
如果把5M的上下管都摘掉,5V电感上还有2.5V的话那就是后级又问题返回来的电压
发表于 2010-1-6 00:08:58 | 只看该作者 �
5M反馈电路上的滤波电容查一下
发表于 2010-1-6 10:15:25 | 只看该作者 �
看看 问题在看看别的贴 多数是电容出问题的多 有  你查吧 我想还是电容问题 有个波波 就好查了看
发表于 2010-1-6 15:19:51 | 只看该作者 �
5V控制ON5控制信号偏低(排除芯片本身问题)     芯片本身好像不受控  直接飞个5V就可以
