查看: 8237|回复: 21
一台宏基4310笔记本电脑在进xp滚动条时就卡死!
发表于 2010-1-4 15:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4310笔记本电脑在进xp滚动条时就卡死!重新系统后装驱动也是到那里卡死,测啦一下硬盘也没有问题,格式化后重装也一样;两条内存装一条也不行。请大家帮忙分析一下,有哪些问题会引起这个问题!!!谢谢!
发表于 2010-1-4 16:00:49 | 只看该作者 �
请大家给点见意思,小弟非常感谢!!
发表于 2010-1-4 16:10:25 | 只看该作者 �
北桥 周围看看
发表于 2010-1-4 16:31:50 | 只看该作者 �
显卡方面我觉得。集成的就是北桥,独立芯片的,可能是空焊。
发表于 2010-1-4 16:33:27 | 只看该作者 �
再就是进安全模式行不行,或者进WINPE ,看一下,能不能进去。
发表于 2010-1-4 16:34:13 | 只看该作者 �
这块板是集成的,做北桥会不会有风险呀,人家可是有显示的呀!
发表于 2010-1-4 16:35:36 | 只看该作者 �
进安全模式也进不去呀
发表于 2010-1-4 16:50:48 | 只看该作者 �
重装系统时不加载驱动试试。
发表于 2010-1-4 17:06:27 | 只看该作者 �
我现在装系统可以装完,可是到XP滚动条进还是卡死,进安全模式和PE都 进不去!!
发表于 2010-1-4 17:40:39 | 只看该作者 �
我遇到过一次 做了南桥九好了
发表于 2010-1-4 18:19:06 | 只看该作者 �
主板问题,BIOS嫌疑比较大。
发表于 2010-1-4 18:23:12 | 只看该作者 �
楼主你就一块板接一个硬盘 看看  我原来碰见过这种情况 光驱跟无限网卡同时插就到那块死了 单插其中的任何一个都正常 最后把无限网卡给拿掉给客户拉
发表于 2010-1-4 18:46:06 | 只看该作者 �
先最小系统测试吧
发表于 2010-1-4 19:04:39 | 只看该作者 �
可以先进安全模式试试  如果不行了就要看北桥或者是显卡了
发表于 2010-1-4 19:26:23 | 只看该作者 �
原来是什么问题啊,看看散热好不好啊
发表于 2010-1-4 20:14:41 | 只看该作者 �
支持南桥的问题。
发表于 2010-1-4 21:06:39 | 只看该作者 �
对,先用最小系统
发表于 2010-1-4 21:10:15 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,刷BIOS,或者换个新的BIOS
发表于 2010-1-4 21:24:38 | 只看该作者 �
楼主,如何用安装版装系统还死机的话,那应该是硬件的问题,如果用ghost装的系统,那可以在装的过程中把驱动都选掉了,看看能不能进去,或者进cmos里面把usb设备关掉看下
发表于 2010-1-4 21:39:20 | 只看该作者 �
遇到过BIOS的问题
