查看: 1646|回复: 2
[内存维修]
闲来无事
发表于 2010-1-4 09:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,想起把小黑600E的内存换大点(不要笑哥还在用古董,哥没钱。不过看看书,网页还是不错的)。
把原来64M条子上的颗粒全去掉。把台机PC133条子上的颗粒移了过来。一切顺利。
装机一测,还是64M。原来是SPD在作怪。接着刷SPD,问题来了,在小黑上用CPUZ,台风都认不出SPD,更不要说是刷了(我没有第二台笔记本)。
如果把原条PC133的SPD移过来,行不通,因为SPD芯片不一样,大小也不一致。咋办?
老办法,把这两颗SPD都焊在台机空条子上,用台机来刷。问题又来了,台机条子上的位置焊不了笔记本条子上的SPD(AT02I25)。于是找AT02I25的资料。找了半天也没找到。心一横,把这颗AT02I25按台机SPD的引脚顺序焊了上去!(这样做实在太冒险,弄不好烧掉)
最后刷写成功!!^_^ (不要学我,太冒险了)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 !
发表于 2010-1-4 09:50:50 | 只看该作者 �
牛就一个字
发表于 2010-1-4 18:18:38 | 只看该作者 �
多数脚位都是一样的
