查看: 4807|回复: 20
HP N610C不认硬盘一例
发表于 2010-1-3 23:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送修一台HP N610C的机器,故障为不认硬盘。拆机发现主板有进液现象,而且范围比较大,来时是亮机的,就不敢清理他的机器,怕整不亮机了,麻烦!进BIOS认不到硬盘,裸板测试,还是一样,手托着硬盘时没有感觉到硬盘马达转动。测试硬盘主供电没有。测L22没有电压。继续向关查Q22的12脚有5V电压45脚 没有电压,3脚为0V,测R246一端有12V供电,一端无供电,电阻明显进液发霉了,不想大动主板于就把Q22 的1、2脚和5、6脚短接起来,强行给硬盘一个供电,测试在BIOS里能认到硬盘了,非常小心的装机,装起后能正常亮机能正常进系统,打电话通知客户取机
发表于 2010-1-3 23:22:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样都可以,貌似不负责任地
发表于 2010-1-3 23:29:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是应该对原电路修复,恢复原有功能的,那个Q22是对硬盘进行保护的
发表于 2010-1-3 23:56:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嘿嘿~~~貌似待机会出问题!
发表于 2010-1-4 00:01:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你都知道是R246发霉了,都不想换掉试试?正如楼上朋友说的,待机或者休眠后看看吧!
发表于 2010-1-4 00:04:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
武哥说的有道理
发表于 2010-1-4 00:37:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎,三言两雨说不清楚,也不能完全怪LZ,LZ把机器修到这个份上,也是可以了。但是最最重要的是要对客户委婉交代,他的机器是进水机。有可能有其他并发症或者后遗症,让客户有个心理缓冲。。。。。。
发表于 2010-1-4 01:08:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
立场不一样,处理事情的方式不一样。。
站在维修角度上讲,是为了保护自己。
站在技术的角度,想必楼主也是不会这样做的吧。
发表于 2010-1-4 08:17:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么着也得清洗下板子吧
发表于 2010-1-4 08:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能恢复的电路就尽量恢复,呵呵
发表于 2010-1-4 10:15:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不管怎么,最重要的是本本弄好就好了
发表于 2010-1-4 14:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有台6120 fn键不灵是什么问题
发表于 2010-1-4 20:42:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晨子 发表于 2010-1-4 00:37
让客户有个心理缓冲 说的太幽默了!看了忍不住的笑!想必你一定是个客服老手了。
发表于 2010-1-4 21:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要清理先问客户,把问题说清楚了再搞,不然搞好了还好,搞不好麻烦
发表于 2010-1-4 21:36:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错  比较精准  维修是应该这样 不要盲目  否则故障扩大  更加麻烦
发表于 2010-1-4 21:55:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
笔记本能点亮的,清洗等于画蛇添足,修好就行了,不要惹祸上身!
发表于 2010-1-4 22:49:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是啊,本来是可以给清洗一下的,,可是万一洗的不开机了,,那问题不是搞大了,,所以说能免就尽量的免了,,不要干了好事也没有拉着好处。。。。
发表于 2010-1-4 23:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我倒是很赞同楼主的做法·
当然 因为是进液的本  在交还给客户时 还应该把问题说明白说清楚·
客户同意了在去洗板·楼主的这个做法是个明智的做法·
发表于 2010-1-22 21:13:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的做法我是赞同,来时能亮的机,进液的机器最好先通知客户在清,最好是让客户看一下他的机器进液到什么地步,免得一洗不开机了,到时陪了夫人又折兵不划算
发表于 2010-1-22 21:26:54 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我怎么感觉楼主在拆炸弹啊。进水有这么可怕吗?
