查看: 2022|回复: 13
845主板头疼的问题
发表于 2010-1-3 22:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一杂牌主板,装糸统后很好,但关机过一会再开机进糸统滚动条要十几分钟,主板上所有电容都换掉了,各项供电也正常,请教各位师傅们,修这块板如何下手。
发表于 2010-1-3 22:44:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你装系统前有没有把硬盘重分区 要全部重分哦 然后就是把声卡网卡在BIOS 里关了 还有测试时要把基本设备以外的全 取下来 就是只要可以维持进系统的最基本设备就够了 其它的都不要 还要看看电源
发表于 2010-1-3 23:00:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
进PE看看,不行就放弃吧,这种板子不太值钱
发表于 2010-1-3 23:35:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你确定是主板的问题吗/
发表于 2010-1-4 19:51:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回答楼上几位师傅的问题,电源是好的,硬盘是好的,内存是好的,可以肯定是主板的问题,  在BIOS中关掉声卡,网卡的办法还没试,等下试试看,多谢各位师傅.
发表于 2010-1-4 20:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
光驱有接吗?把光驱拔了试试,或者把光驱设成主盘,设成从盘的话,滚动条就会多很多条。
发表于 2010-1-4 20:08:00 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
换个南桥看看
发表于 2010-3-12 17:42:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是电源管理芯片的问题.
发表于 2010-3-23 12:47:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主我估计你的光驱有问题吧!查下先
发表于 2010-3-23 13:00:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最小系统化试试  一个个式
发表于 2010-3-23 14:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以前修过一个集成声卡芯片坏造成这个现象
发表于 2010-3-23 14:50:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看硬盘跳线
以前遇到windows画面就死机
换了跳线ok了
发表于 2010-3-23 16:06:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你有没有换个其他版本的系统试试
发表于 2010-3-23 16:12:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
把光驱数据线换为33针的,BIOS启动项中将引导改为光驱引导就可以了
