查看: 1287|回复: 3
SONY VGN ZT3不能开机
发表于 2010-1-3 20:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
这机子,有待机电流0.01,开机无显,有些时候电流不跑,有些时候跑电流,还跑到1.7A,SONY机子这么高电流是不对,能开机时,正常的电流也才1.1-1.3左右。插上U盘开机,不会跑电流。不知道是什么原因。
发表于 2010-1-4 09:29:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
在主板上按一按,应该是哪个芯片虚焊了导致的,如果不行再测其它
发表于 2010-1-4 09:33:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SONY的本子开机还能撑到1.7A的话首先排除短路的问题,因为H8帮了你,所以首先怀疑是不是有虚汗或者桥坏了
发表于 2010-1-4 09:46:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
考虑桥吧,SONY机器桥的问题很多
