查看: 1602|回复: 8
神舟W280S跑03DA求助
发表于 2010-1-3 19:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手里有台神州W280S的机器是SIS芯片组的,AMD64位CPU开机跑到03DA不跑了,感觉应该是内存没过啊,有没有朋友遇到这问题,内存供电时钟都没有问题,请问是否遇BIOS有关系
发表于 2010-1-3 19:11:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像U都没跑完吧 你说没时钟就看看时钟的工作条件是否正常不
发表于 2010-1-4 10:52:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
CPU过了不插内存时是D5D4插内存就03DA
发表于 2010-1-4 10:54:51 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
好像跟BIOS有关系哦   我记得以前我就修过这一台机子  好像就是刷BIOS后好的
发表于 2010-1-5 17:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手头上也没这机器BIOS有就好了
发表于 2010-1-5 18:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
线刷bios,报料号偶有
发表于 2010-1-5 18:51:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你可以试着拔了内存看跑什么码,装上看跑什么…
再做处理.
发表于 2010-1-9 09:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
装上跑03DA,不装时跑D4D5
我的主板料号是255KI1  REV:01
请楼上好心朋友有的话给我份我刷上试下可以吗
发表于 2010-1-9 15:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚收到一台W260S的,故障跟你一样,估计应该是BOIS问题吧
