查看: 7159|回复: 12
今天才明白什么是打阻值
发表于 2010-1-3 17:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
以前一直以为打阻值就是把表调到电阻档 刚经高手点拔才明白打阻值是二极管档 并且数字表要红笔接地 如果有和我一样菜的同志要高度注意
发表于 2010-1-15 14:36:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看都是小小白,高手不理我们,呵呵。
打阻值其实就是打场管内的二极管的阻止,通过看阻值的大小,判断该场管的后级电路是否有问题。也有用电阻档打阻值的,主要是看场管本身的好坏。
发表于 2010-1-15 14:37:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
补充下;在维修基础栏目里有很多基础性的东西,小小白们多去看看。
发表于 2010-1-16 22:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打阻值量的是元件内部保护二极管对地的压降
发表于 2010-1-16 23:51:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据对地阻值可以判断主板那部分有短路故障。
发表于 2010-1-20 14:55:09 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
红表笔接地。量出来的负值。黑表笔接地量出来的正值。我测了几次是一样。只是正负不同。
发表于 2010-1-21 09:43:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测量对地阻值有何用处呀?一直还不明白
发表于 2010-2-7 12:43:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前判断芯片好坏就是测量各引脚对地电阻。
和好的芯片对照。如果阻值相差太大,可以认为芯片坏了。
流传有大量资料,但大部分是用机械表测量的数据。
现在大家都用数字表了,这些数据没用了。
而且现在芯片容易找了,换一个就行了。也没必要一定要准确判断是否坏了。
发表于 2010-2-25 00:19:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
打阻是一个很有经验性的知识,听到上面的介绍,我才明白打值的真正含义
发表于 2010-4-19 22:04:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么是打阻值,说得明白一点吧,还有就是它有什么作用。
发表于 2010-5-8 16:31:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
打阻值是测量元器件和电路最基本的方法  不要觉得没有用   不然可能把你刚换上的元件再次烧坏
发表于 2010-5-8 20:25:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
试过二极管档跟电阻档测的数据是不一样的,一直没有搞懂为什么这也叫打阻值。难道是习惯问题?
发表于 2010-5-13 21:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
赫赫,明白了。
