查看: 4544|回复: 20
x31没声音。头都大了?急。。
发表于 2010-1-3 15:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个X31笔记本没声音。。弄几天了没结果。来求助下。
   喇叭没声。耳机也没声。。但仔细一下发现原来都有声音。只是小得不得了。必须把喇叭拿到耳朵面前才能听到那么一点点。
耳机也是一点点。
但几乎就不用听。
以为系统、驱动问题。重做系统。重下驱动还是一样。在系统里面把声音都开最大了。
在放歌的时候按键盘上的音量调节键不起作用。键盘换过了还是一样。
以更换的元件有。声卡芯片、功放芯片。耳机、麦克风和另外的一个接口。
故障一模一样。。系统换过了。驱动也换N个了。声音还是小得不得了。
发表于 2010-1-3 16:21:57 | 只看该作者 �
芯片级也不够了,下一步可能要查声卡、功放芯片的供电电压是否偏小?外围电容电阻是否损坏虚焊、音频输出插座接触是否良好等问题。
发表于 2010-1-3 16:43:18 | 只看该作者 �
用示波器量下 声音输出波形,看下是声卡芯片输出端波形振幅小,还是功放芯片端出问题。测各供电电压等
发表于 2010-1-3 16:45:53 | 只看该作者 �
都换过的话应该是供电问题。两路输出的音量都小,应该跟电容没关系。
发表于 2010-1-3 18:28:42 | 只看该作者 �
声音很小,有可能是控制方面的三极管或外围电容的问题,这类故障声卡和功放坏的少。
发表于 2010-1-5 00:25:09 | 只看该作者 �
还没示波器 看来还得买个哦   用处不小
发表于 2010-1-5 01:02:12 | 只看该作者 �
先用示波器看一下输出的音频,然后再看一下功放芯片的输出有没有放大,前者无测声卡的工作条件和声卡,相关联的还有南桥,前者用就查功放芯片的工作条件,比较好查。
发表于 2010-1-5 09:42:26 | 只看该作者 �
顶下 LZ   你说的问题我也碰到过! 也是X31的  同样也是头多大了! 到最后还是放弃了 !
发表于 2010-1-8 14:56:40 | 只看该作者 �
换一个好键盘调节那个音量试试。
发表于 2010-1-8 15:05:47 | 只看该作者 �
应该是供电方面
发表于 2010-1-8 15:51:53 | 只看该作者 �
音量调节不了音很小有没有换个H8试试
发表于 2010-1-8 17:39:34 | 只看该作者 �
呵呵。。。其实这种问题很多人都遇到过,呵呵
发表于 2010-1-8 17:41:17 | 只看该作者 �
给声卡供电的供电电压不够吧
发表于 2010-1-8 22:45:45 | 只看该作者 �
把南桥换了吧
发表于 2010-1-8 23:09:07 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2010-1-8 23:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-9 00:41:29 | 只看该作者 �
先加焊南桥看看吧  不行就换呗
发表于 2010-1-9 00:47:17 | 只看该作者 �
查功放IC的几组供电电压
发表于 2010-1-9 01:06:40 | 只看该作者 �
可以找到声卡芯片的输出脚,然后用小耳机加电容直接接到声卡芯片的输出脚,如果能听到声音(一般情况下都能听得很清晰)则可能是功放芯片或附属电路坏了,如果没声就查前级电路
发表于 2010-1-9 09:16:21 | 只看该作者 �
从解码芯片输出处把左右声道飞两条线出来,拿两个电容耦合一下,接到有源功放上试试。声音小,我想应该也是功放供电的问题多一些吧。
