查看: 4142|回复: 6
遇到一块775主板,时钟晶振不起振。
发表于 2010-1-3 13:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟晶振是复位前都有,还是复位后产生?今天修到一775主板,各处电压都正常,就是时钟晶振不起振有电压,诊断卡是复位灯常亮  不复位。
PCI槽的时钟B16有电压无波形。  请各位高手指教。
发表于 2010-1-3 14:06:07 | 只看该作者 �
正常的是先供电---时钟--复位···
  你这个问题的话··先量下各路电压正常不··
发表于 2010-1-3 14:06:51 | 只看该作者 �
那把晶振换了试试嘛!
发表于 2010-1-3 14:57:49 | 只看该作者 �
晶振换了依然不起振有电压,其他各处电压均正常。
发表于 2010-1-3 15:00:32 | 只看该作者 �
那就查时钟的开启信号脚呀,是不是低电平的,如果是,就是时钟芯片挂了。
发表于 2010-1-3 15:01:02 | 只看该作者 �
有可能是I/O的问题
发表于 2010-1-3 15:59:07 | 只看该作者 �
请问晶振俩脚的对地阻止是多少?一样么?
