查看: 2367|回复: 14
CPU的时钟如果只有一路可以工作吗?
发表于 2010-1-3 12:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康的845,不走代码,上假负载测到时钟只有一路有,另一路没有。CPU和主板其他电压参数正常。尚不能确定是CPU没工作还是BIOS芯片不工作。记得以前一路时钟好象也可以,现在的问题是CPU不发热。CPU座子没问题,我用带灯假负载测,按过北桥,无果。小弟思路还不是很健全,恳请前辈指点。
发表于 2010-1-3 12:27:43 | 只看该作者 �
你CPU复位了没有
发表于 2010-1-3 12:36:27 | 只看该作者 �
如果有了CPU有复位电压,那么就不用管时钟了,一路应该是可以的。
发表于 2010-1-3 12:52:03 | 只看该作者 �
不可以的!
发表于 2010-1-3 12:52:41 | 只看该作者 �
复位了,PG信号电压1.75V。
发表于 2010-1-6 11:27:48 | 只看该作者 �
此机仍未解决。IO换了,BIOS重写了还是没代码出来。现在有2个疑点,一是SIS的北桥650的供电电压是3.3V这正常吗?二是插诊断卡后不但没代码而且IRDY和FRAME这两个灯也不亮,个人感觉桥芯片没有工作迹象。
发表于 2010-1-6 11:59:39 | 只看该作者 �
查查 南北桥 工作条件! 还有就是打一下PCI 的  CBE   4 个
CPU不发热, 说明CPU 根本就没有工作!也就是说  供电 有问题,
如果发热了 不跑马 ,这时 你在查  时钟  复位
发表于 2010-1-6 12:47:56 | 只看该作者 �
雨哥好 发表于 2010-1-6 11:59 [/quote]
  SIS 3.3V 正常
发表于 2010-1-6 16:42:18 | 只看该作者 �
开机几分钟CPU和北桥都可以温热(不安散热器),好似是工作。CPU和整板的时钟和复位都正常。试了所有的PCI就是没代码,难道这个板子就不出代码吗?就算如此屏幕也不亮啊?奇怪啊!
发表于 2010-1-7 20:41:28 | 只看该作者 �
你CPU针脚看了吗
我都修到一块板  条件都具备了 就是不跑码
后仔细看CPU针脚有问题 换CPU座后OK
发表于 2010-1-7 21:06:23 | 只看该作者 �
不可以的,不过呢我修到的富士康什么电压都正常,但就是不跑U
AD线也扎过,是好的。什么都正常!!!太让我郁闷了,什么都弄过,包括刷资源!!就是不跑U
发表于 2010-1-7 21:30:24 | 只看该作者 �
好象不可以的,要2个时钟都有的
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2010-1-8 10:43:42 | 只看该作者 �
小弟不才  帮不到你了 但是有一点可以肯定 cpu有供电 没时钟是不发热的 擦一下时钟芯片的供电 3.3v或5v   或同在
发表于 2010-1-8 19:02:10 | 只看该作者 �
应该是少一组供电
发表于 2010-1-31 00:39:17 | 只看该作者 �
应该不行,不给它吃饱,它才不干呢.
