查看: 4603|回复: 16
笔记本液晶屏不显,外接正常,有什么好方法么
头像被屏蔽
发表于 2010-1-2 23:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本液晶屏不显示,屏和屏线都测过,没有问题,就是显卡的问题,但是外接显示器正常,我想有什么好的方法能使外接的信号能加到去屏的lvds信号上。当然这中间需要一个转换电路(类似液晶的驱动板),而其安装也是个问题。有办法解决么
发表于 2010-1-3 01:02:58 | 只看该作者 �
不要想那种主意,,,,那个估计很难转。老老实实修亮屏幕,,,不就可以啊???屏幕有很暗的影子不???还是一点反映也没有?
发表于 2010-1-3 01:14:19 | 只看该作者 �
你的电脑是外显更屏幕一起显示的不     转的可能性不是很大
发表于 2010-1-3 10:06:57 | 只看该作者 �
我也觉得是那小保险,我认为外接正常可以排除显卡了…
发表于 2010-1-3 18:51:30 | 只看该作者 �
内显和外显是两组独立的信号,不可以转接的
发表于 2010-1-3 18:55:05 | 只看该作者 �
重做一下显卡就会好了。
发表于 2010-1-3 19:01:16 | 只看该作者 �
8# juend
像这样的问题 一般都是显卡的问题 做呢一下一般情况都可以解决问题 !
发表于 2010-1-3 19:44:42 | 只看该作者 �
大家都说是显卡了,楼主还是修显卡吧
发表于 2010-1-3 20:30:55 | 只看该作者 �
笔记本的显卡芯片带VGA和LVDS两路输出,是独立的,在BGA下面是不同的锡珠
你说的方法在理论上可行,但是改起来太麻烦
以前有的笔记本用台式机芯片的,就是用个VGA TO LVDS的芯片接屏
发表于 2010-1-3 21:20:22 | 只看该作者 �
lvds信号和vga信号在显卡中是独立存在的,这种情况你不妨加焊一下显卡
发表于 2010-1-3 23:17:19 | 只看该作者 �
我现在手上就有一台HP CQ45的机器,外接显示正常,内接黑屏,显卡加焊过,是NV的,换过一片屏,也是一样的问题,不知道是不是显卡的问题啊,个人觉得应该不会是屏线吧,不会信号和灯管一起出现问题的吧?
发表于 2010-1-4 11:23:16 | 只看该作者 �
有时间这样改,还不如直接上BGA.一般就是显卡虚了,加焊或重做吧
发表于 2010-1-4 11:31:35 | 只看该作者 �
屏不亮,是高压板啊!
要是显卡,早就不亮了吧!
发表于 2010-1-4 11:38:56 | 只看该作者 �
显卡输出的VGA 信号是模拟信号,LVDS是低压差分信号,二者在显卡内部已经分离,你要转是有很大难度的,你这种故障应是显卡IC输出LVDS信号这一块虚了,排除屏线及屏本身的问题,如高压板灯管也是好的,且还是暗屏,那就是显卡的开启信号没送到。用外接高压板点亮灯管开机看屏幕上有何反应。
发表于 2010-1-4 11:41:37 | 只看该作者 �
只有换显卡了
发表于 2010-1-4 11:52:13 | 只看该作者 �
显卡问题应该是虚焊了加焊一下就会好的
发表于 2010-1-4 14:48:34 | 只看该作者 �
是阿 这应该是显卡下有虚 焊了 大多加焊显卡就解决了
