查看: 3422|回复: 6
求教Sony F520显示周期性发虚的问题(最新更新光点录像,斑竹救命))
发表于 2010-1-2 23:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己用的一台Sony F520显示器,最近经常出现周期性的文字发虚现象,屏幕上的文字看起来像是在高速左右震动,横线拉长,竖线变成两条,大约几秒后震动幅度降低,再过几秒又开始震动,如此循环,而且边角比中央严重,画面中间比较轻微,几乎感觉不到,但四角就比较严重,看得人头晕,而且四角的严重程度并不相同,有时左上角更严重,有时间左下角更严重,等等,但也有极少数时间没有这个问题或者极其轻微,几乎感觉不到。
求教各位,这是哪个部分的问题,如何解决?多谢了。
ps. 附上该问题录像,请各位不吝赐教,再次谢谢。
网盘下载地址:http://www.brsbox.com/filebox/do ... c48624d358bdd92b6e5
新增加的光点录像:http://www.brsbox.com/filebox/do ... dbc88e09adb5ad9130d
发表于 2010-1-3 09:19:54 | 只看该作者 �
问题描述很清楚了,录象看也更直观,只是录象太大了,可能有些朋友心痛分,不敢下载,建议你传到网盘,然后贴个地址上来。
这个问题我没遇到过,看现象就像是有人在来回调动聚集电位器一样,一会清晰一会模糊。
建议先监测一下主电压或代换一下滤波电容,重点检查一下动态聚集电路,具体电路查一下电路图。
发表于 2010-1-3 12:46:24 | 只看该作者 �
多谢斑竹提醒,已更新网盘下载地址。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-3 15:11:25 | 只看该作者 �
把主板清洗一下试试。
发表于 2010-1-3 17:14:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-10 00:19:20 | 只看该作者 �
我把水平动态聚焦电路断开后,故障似乎减轻了,但是不能确定是否因为断开了动态聚焦电路的原因,因为这个问题的严重程度本身也是变化的,现在不知道从何下手了,请各位给支支招,多谢了。
发表于 2010-1-18 13:10:41 | 只看该作者 �
各位兄弟救命啊,给出点主意吧,太痛苦了~~
