查看: 5918|回复: 23
清华同方超锐K431(AMD) 是不是通病?
发表于 2010-1-2 18:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
清华同方超锐K431(AMD) 北桥为NF-G6100-N-A2 可以开机 电流到0.38A左右 ,插不插内存都是一样的 ,是不是北桥虚焊了 ,电压都正常的 但是CPU没有温度啊 ?
发表于 2010-1-2 18:26:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定是北桥虚焊,我昨天才修过这款机子也是这个问题,直接加焊北桥就OK.
发表于 2010-1-2 18:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
北桥虚了,不过焊的时候要注意呀,很容易坏的
发表于 2010-1-2 18:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说的问题看看电压多出来没, 电压多有了那有可能是通病。这机器修不好。 怎么修也修不好。 听论坛里有高手说换改良的芯片可以搞定 , 但自己没有定!这机器我多不干接了
发表于 2010-1-2 19:23:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用无铅的做就好了,这这个机器散热系统没设计好,北桥的散热片没有加管
发表于 2010-1-2 21:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有CPU电压出来了吗?呵呵,前两天我们老板加焊后没CPU电压了,你可以帮我量下L31电感对地值是多少吗?现在我的板只有8欧。更换了一个北桥还是那些样,呵呵,看图纸是南桥发出VR—ON信号,想换过南桥试下
发表于 2010-1-2 22:43:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
6100的阻值就是挺低的,正常这芯片特别的爱开焊
发表于 2010-1-2 22:55:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个和台板的c51一样。北桥空焊的多。其他正常cpu电压低
发表于 2010-1-2 23:29:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接做显卡,在把散热处理下,用3个月没问题的,一个月修不下6台都这样做的,还没返修
发表于 2010-1-3 11:49:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我加焊了 北桥 好了 但是我估计用不了多长时间 北桥上加了好多的硅脂 这机子应该是通病了 北桥好虚焊!
发表于 2010-1-3 11:54:52 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这款机器北桥,CPU座都容易虚焊。北桥虚焊最好换新料,否则不容易保3月。
发表于 2010-1-3 11:59:12 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
按住CPU座看看过不过,如果过了就是CUP座虚焊。然后再动桥。
发表于 2010-1-5 02:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清华同方  。我都怕了,散热很差劲,  板子又娇贵...
发表于 2010-1-5 22:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我只修过一台,加焊用不了三个月回来了,后来托关系骗了块原装板子,换掉了
发表于 2010-1-14 17:31:13 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我今天接到一块。CPU供电。1.05是不是底了点?CPU也是没温度。开始还从起。然后电流到。0.35不动了。能确定北桥损坏吗????????
发表于 2010-1-14 17:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用CPU假负载和内存阻值卡打下看看就知道了
发表于 2010-1-14 17:38:55 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
嗯。我没有这两样东西。哈哈。不过我看论坛上这个机子这样损坏率挺高的。找找经验。
发表于 2010-1-14 18:03:53 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
知道了。明天加焊一下北桥。试试。
发表于 2010-1-14 18:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前几天收到一个,北桥加焊,直接挂了,定了一个6100,明天植珠
发表于 2010-1-14 19:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用无铅的做能好点吧,
