查看: 2463|回复: 5
主板的CPU供电0.9V 主板跑F0
发表于 2010-1-2 17:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修了个主板跑代码F0    有是跑08  是那的问题啊  AM2的
答案见6楼
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 有始有终,遵守板规
发表于 2010-1-2 17:18:10 | 只看该作者 �
如果VID电压组合正常,VCORE芯片 EN脚电压正常
不妨压桥试试
这类板子桥特容易空焊,而且也发现了桥空焊会引起VCORE输出不正常的情况
发表于 2010-1-2 17:37:08 | 只看该作者 �
AM2的CPU供电应该是1.3-1.6V左右吧
发表于 2010-1-2 17:50:07 | 只看该作者 �
供电是正常的,查CPU座有没有问题?
发表于 2010-1-2 17:59:27 | 只看该作者 �
AM2的桥空焊多
发表于 2010-1-3 11:21:38 | 只看该作者 �
我昨天晚上重新做了把北桥   今天到公司加电测量  跑码正常  亮了  谢谢各位了
