查看: 3278|回复: 8
联想天逸200跑2e2c[已修复]
发表于 2010-1-2 16:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置是915集成显卡的
机器以前摔过,换了壳子又用了一年多,
现在的故障是上电流到0.55不动了,
代码跑2E2C 应当和以前的故障没多大关系
换内存无效,用阻值卡量内存电压和阻值全都正常,
有哪位达人修到过这样的故障吗?高手给点思路。
发表于 2010-1-2 16:47:21 | 只看该作者 �
看你的描述也只能粗略的判断一下:很可能是北桥出问题了,建议先加焊北桥,不行就要换掉。
发表于 2010-1-2 20:11:47 | 只看该作者 �
是准备加焊的,没时间下班了,915的北桥虚焊的少吧
发表于 2010-1-2 20:44:39 | 只看该作者 �
刷  bios。。。。。
发表于 2010-1-3 09:37:08 | 只看该作者 �
4楼的修过这个故障吗?没编程器,晕
发表于 2010-1-3 10:06:22 | 只看该作者 �
建议先加焊北桥,,不行在换
发表于 2010-1-3 15:59:05 | 只看该作者 �
加焊北桥,OK~
发表于 2010-1-3 16:05:06 | 只看该作者 �
加焊也行啊?从做或许更好呢。
发表于 2010-1-11 17:17:23 | 只看该作者 �
看代码是内存没过,确定内存的供电正常和内存是好的就可以加热北桥了
