查看: 3439|回复: 18
联想L193 红屏。
发表于 2010-1-2 11:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
联想L193  19宽屏显视器红屏,拆开后外接灯管也红屏。请问是高压问题还是驱动板问题?
发表于 2010-1-2 11:17:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你表述的很不清楚,让大家如何回答????不明白你所谓的外接灯管是什么意思,我想你总可以在屏的灯管处的缝隙里观察灯管发光的颜色吧,这不就可以判断了?
发表于 2010-1-2 11:20:38 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
原机的灯管是红的,我拿一个新的灯管,笔记本用的灯管,插上能点亮一半,也是红色的,外接个灯管有这么难懂?
发表于 2010-1-2 11:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能点亮一半...好像高压不足,你换个高压板点点看
发表于 2010-1-2 11:30:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
外接的灯管,一半都不到,只能点亮3分之1  而且也很红
发表于 2010-1-2 11:41:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
外接灯管怎么也红屏,,,,说清楚,,,,,,是外接灯管发红光,,,还是暗屏的图像发红(没有背光你能看出它发红吗)
发表于 2010-1-2 11:41:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
量度调节电路故障   我曾经修过一台这样的
发表于 2010-1-2 11:51:44 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
也就是驱动板的问题?     哥呀,外接灯管红~~~~我没说屏红~!!!!!!
发表于 2010-1-2 12:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板的逆变变压器不良灯管也发红
发表于 2010-1-2 12:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想的红屏应该是灯管坏了。
发表于 2010-1-2 12:15:48 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
10楼的老哥,,,,我都说外接其它灯管也红了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-1-2 12:25:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是高压板问题
发表于 2010-1-2 12:53:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该不是灯管的问题啦,换块通用高压板试试不就清楚了......
发表于 2010-1-2 13:45:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
新灯管不会是红的,,,,老化的才是红的呢,,,,你外接的灯管也是坏的
发表于 2010-1-2 14:14:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
灯管的问题,我换过很多,换吧!!!!!
发表于 2010-1-2 14:18:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果能确保灯管这正常的话,灯管只亮一半,说明高压板有问题的,修液晶高压板的时候多数都是这样外接,哪边亮一半,哪路高压部分就有问题
发表于 2010-1-2 14:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高压板坏了 先把高压板部分的滤波电容换掉 如还不好 有可能升压线圈有问题
发表于 2010-1-2 17:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
灯管发红,应该多是灯管问题吧,如果外接还红的话,换个通用板试试
发表于 2010-1-3 11:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换高压板啊  试试不久行啦
