查看: 2582|回复: 7
ibm t22笔记本有时开机,有时开机求助
发表于 2010-1-1 22:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t22笔记本  有时开机有时不开机,开机能进系统,进系统后北桥和显卡很烫,不到10分钟自动关机,拆机加焊cpu电源管理芯片,内存时钟,重新开机测试,不能开机,求助解决办法。
发表于 2010-1-2 00:36:37 | 只看该作者 �
LZ,你这本本估计清理一下风扇也就差不多了,再不行就换个3421,一点一点来嘛,别着急
发表于 2010-1-2 07:30:07 | 只看该作者 �
兄弟,上次在论坛看到有位兄弟修得跟你的问题一样的,你可以借鉴一下他的经验
是1715后面的C597坏掉了,你看看对你有没有帮助啊?
发表于 2010-1-2 10:12:08 | 只看该作者 �
T2系列的机器风扇与U没有完全接触
发表于 2010-1-2 10:29:00 | 只看该作者 �
重新开机不能开机。。。尝试更换一个新的CPU供电IC  ADP3421  非常非常非常爱坏
发表于 2010-1-2 12:15:42 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,我再试下,等...........
发表于 2010-1-2 15:30:14 | 只看该作者 �
这机器除了3421基本上就没什么其他毛病的啊
发表于 2010-1-4 20:21:11 | 只看该作者 �
但我换了  3421 还是不行,现在点开机键无反应,只有一灯亮,......................怀疑是 h8存在故障,问题还在解决中....................
