查看: 3920|回复: 5
HP nx6330花屏,换过显卡、显存还是一样花
发表于 2010-1-1 20:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP nx6330
显卡:ATIX1300/216PQAKA13FG)
两颗显存:k4d553235f-vc33
开机花屏。显卡、显存都是换新的,还是一样的花,还可以看到有字符。测显卡到显存的线路没发现异常,请高人指点还测哪里???????
这台机子今天修好了,是有一颗显存有问题,不知道是温度太高吹坏了,还是买来就是坏的,最后又换了一颗新的就好了。
但是还有一个很生要的问题就是:这个板还好只有两粒显存,如果有8颗显存那不是要累死呀,有没有办法测出是那个显存出问题了
发表于 2010-1-2 11:02:05 | 只看该作者 �
外接花吗?会不会是供电的问题。
发表于 2010-1-2 12:08:54 | 只看该作者 �
你要是对自己的技术信得过 就考虑 芯片  要不就考虑下加焊一把
发表于 2010-1-2 12:12:26 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2010-1-2 20:40:53 | 只看该作者 �
1# 党华
但是还有一个很重要的问题就是:这个板还好只有两粒显存,如果有8颗显存那不是要累死呀,有没有办法测出是那个显存出问题了
发表于 2010-1-7 16:25:06 | 只看该作者 �
学习了,,,遇到显存多的就晕了。。还要一个的试
