查看: 12996|回复: 24
笔记本亮度无法调节
发表于 2010-1-1 18:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本人接到一台NEC  VERSAPROR 笔记本电脑 具体型号为 PC-VA18X  RXZJ 亮度是有的 但是亮度无法调节 键盘测试应该是OK FN + F8 或者F9 都不能用
开始怀疑灯管损坏 换新灯管装机后故障依旧 ,听说要原装驱动 ,我去了日本NEC官网下了 原装显卡驱动驱动 ,依然不行 请求高手支招,注:我店里没有一样的屏没法换屏幕测试。
发表于 2010-1-1 18:29:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高压条上的电压正常不!!~~~~  NEC的用通用的可以吧  才几块钱一根改一下就可以了
发表于 2010-1-1 18:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2# 追求更新
如果是高压条的问题 亮度是有的 那么亮度调节应该也有的  那个高压条满麻烦的 有很多5V 的 估计是给高压条上面的二极管供电的吧 我找到5V主供电 底线 和一个3.3 但是另一个找不到了 高手支招
发表于 2010-1-1 19:15:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
除了 V+  GND  还有背光灯开启信号,还有就是亮度调节信号。
发表于 2010-1-1 20:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压条,, 高压条  ,,还是高压条!!
发表于 2010-1-1 22:33:08 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这个是要驱动的,键盘驱动装了吗? 没装不认FN键
发表于 2010-1-1 23:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7# hostcash
键盘驱动 好像这个原装驱动就没有 我在显卡设置里面看到了 可以调节亮度 但是那个调节后的亮度仍然让人感觉不满意 估计还试要整高压条 明天给大家结果
发表于 2010-1-2 00:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到过,是换板后出现的,在DOS里能调节,进系统就不能调了,原硬盘系统,也是在显卡驱动里能调。没解决
发表于 2010-1-2 10:10:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个原装高压条试试
发表于 2010-1-2 10:32:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
到BIOS里恢复出厂设置后 再调应该就解决了
发表于 2010-1-2 11:07:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏幕不亮,先用高压条或自己改的高压条通电看屏幕是否点亮,如果能点亮就是高压条问题,不能的话就是灯管问题了,更换灯亮就行了。有些高压条要改的。
发表于 2010-1-6 17:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最后  发现3.3断线  屏线到高压条上的   从主板飞线3.3V 直接到高压条 但是仍然不行,反而更加的暗 无奈之下放弃
发表于 2010-1-6 17:28:02 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
查亮度调节电压有没有,有的话应该是高压板
发表于 2010-1-6 18:27:37 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
NEC高压条很容易坏呀/我修高压条修的多
发表于 2010-1-7 00:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压条EN和ADJ有没有接反啊?
发表于 2010-1-7 00:27:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
亮度不能调和屏和灯管都没有关系
如果是换过高压条的,有可能换的高压条非原装
如果是原装高压条,就有可能是没装快捷键驱动
发表于 2010-1-13 22:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我在论坛上曾经参阅过类似的帖子 结论大部分是不了了之的给顾客啦 我想把这个机器搞定 开来还要继续 给大家一个交代
发表于 2010-1-13 22:50:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
客户一定要求要调解吗  一般客户只要能用就行了 从来不管这东西的
发表于 2010-1-19 17:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
21# 修中华电脑
我从新换了一个高压条后正常了  原来高压条是5V的 上面有很多指示灯 由于没有找到5V的 我找了一个19V的高压条改了  19V从供电口直接飞过来了 找了一个地线找了一个3V开启信号线  然后把5V的高压条的前部分 留下 后面的截断然后把改的高压条给你装上 开机测试屏亮度刚刚的!!  至完全解决
总结过程的弯路的  以为高压是好的 没有去排除 因为那个高压条有亮度 即使不是很亮 怀疑关键是不能亮度调节  把屏幕不很亮的原因放在了 不能调节的上了 其实应该首先换上高压条来测试 这样就避免了很多弯路 还有NEC的显卡驱动有部分确实要在日本官网上去下 人家日本人变态无办法  还有另一点是显卡驱动装完后那个亮度 色阶可以在显卡里设置。
版主发现后请教我怎么总结帖子 做成资料的那种帖子 本人第一次发帖
发表于 2010-1-19 17:47:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
系统问题。
