查看: 5503|回复: 3
联想2000粉盒驱动齿轮更换方法
发表于 2010-1-1 16:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想2000粉盒驱动齿轮更换方法
1、拆下高压板和驱动板。
2、拆下齿轮组。
3、更换联想2000粉盒驱动齿轮
安装驱动板时,需松开定影右部的螺丝,因里有一接地钢丝突出,卡。
参与人数 2下载分 +23 收起 理由
独步青云 + 5
yzz163 + 18
发表于 2010-1-2 00:00:19 | 只看该作者 �
联想和兄弟系列的都爱出这个故障
发表于 2010-1-3 18:09:56 | 只看该作者 �
想当初 我的L7 就是修了几台 类似机器 赚滴...
发表于 2010-1-17 15:27:14 | 只看该作者 �
都是加粉惹得祸吧
