查看: 3376|回复: 26
请问这两个屏能不能替换?
发表于 2010-1-1 12:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LP150X09    15.0  XGA   是碎屏,我想用  LP1150X08   (TL)(A2     来换上,不知能不能用?请指点一下。
发表于 2010-1-1 12:04:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都是 LG .PHILIPS LCD.
发表于 2010-1-1 12:05:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
尺寸一样接口一样就完全可以的
发表于 2010-1-1 12:06:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是 LP150X08  多打了一个1。
发表于 2010-1-1 12:07:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏都是30针片的接口。
发表于 2010-1-1 12:11:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
坏屏是DELL 的本子,型号:LATIUDE D510
发表于 2010-1-1 12:39:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我换了后,不好用。不知为什么  ?
发表于 2010-1-1 13:03:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
什么叫不好用?不明。能显示就能用。
发表于 2010-1-1 13:16:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看针脚,然后看看是不是都是单6的还是单8的,如果上面有码片的话一直把那个码片移过来。
发表于 2010-1-1 13:31:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看了一下,两个屏不能直接代换,,,
发表于 2010-1-1 13:32:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接口定义都不一样,,,,
08.pdf (77.43 KB, 下载次数: 28)
发表于 2010-1-1 13:35:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
比较一下,,,,,,,,
LP150X08
LP150X09
发表于 2010-1-1 14:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这LP150X09的接口定义是蛮复杂的,建议换个一样的屏吧。
发表于 2010-1-1 14:54:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我又换了一个LP150E06的,能显示,就是暗屏。
发表于 2010-1-1 16:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接口一样,分辨率一样,尺寸一样的的可以通用
发表于 2010-1-2 10:11:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真是专业啊,楼上的。谢谢,我真是瞎修,没把屏搞坏就不错了。
发表于 2010-1-14 18:08:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这几天学了些屏的知识,才知道,屏里也有不少学问,。那里能购到屏,要多少银子啊,本子我已买下了,修不好就留在手里了。
发表于 2010-1-14 18:09:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不能直接换`
   ``多少不一样
发表于 2010-1-14 18:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL换屏要主意码片
发表于 2010-1-14 19:45:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏的定义要一样.有的定义一样还要换上面码片
