ZXCVWtest
查看: 1590|回复: 11
hp V3000
发表于 2010-1-1 11:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过了开机画面 就定住了 就剩左上角一个光标在闪了  怎么回事啊 ?   拔掉光驱的话 能windows滚动条那 然后就白屏了  怎么回事呢??
发表于 2010-1-1 11:36:22 | 只看该作者 �
这机子显卡问题 多  你 做xp吧 玩了在 说了 估计白屏是卡的 问题
发表于 2010-1-1 11:56:27 | 只看该作者 �
显卡问题,去下来在做上去
发表于 2010-1-1 12:03:31 | 只看该作者 �
V3000,N卡爱空焊。
发表于 2010-1-1 12:04:35 | 只看该作者 �
显卡做BGA吧,这机子就是这种病
发表于 2010-1-1 12:13:06 | 只看该作者 �
这是加焊完了之后这样的   。。。。
发表于 2010-1-1 12:36:28 | 只看该作者 �
那你可能是没加焊好吧,
发表于 2010-1-1 13:37:58 | 只看该作者 �
我觉得是南桥的问题  我之前碰到过一个是这个情况,更换南桥后就好了 0
发表于 2010-1-1 16:04:10 | 只看该作者 �
必须重新植球了,否则没有办法的。
发表于 2010-1-1 17:35:17 | 只看该作者 �
遇到这个问题还想什么?直接加热下显卡再看看。
发表于 2010-1-1 20:56:36 | 只看该作者 �
拔掉光驱能到windows滚动条那的话,估计南桥也有问题。这种问题我遇到过,装上光驱就死机,拔掉光驱就能进系统。
发表于 2010-1-3 09:19:17 | 只看该作者 �
加焊 就好了  O(∩_∩)O~
