查看: 4413|回复: 16
dell D620 掉电 超级IO MEC5004
发表于 2009-12-31 17:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子待机正常 0.02开机到0.08三秒后掉电 开机有3.3V 5V 1.8V  后及电压没出来 是超级IO MEC5004 的RUN_ON信号没发出来 把95脚RUN_ON信号脚挑起来 后级电压就出来了 是这个脚把电压拉低 怀疑是这个IO坏了 换了个还是一样 现在个人觉得有两种可能一个是IO有程序 另一个是IO的工作条件不具备保护了 有那位朋友知道这个超级IO MEC5004 是有没有带程序的
发表于 2009-12-31 19:47:53 | 只看该作者 �
这种情况只有找一样的换上去看看了.
发表于 2009-12-31 20:32:01 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2009-12-31 22:23:31 | 只看该作者 �
DELL的IO一般都带程序的,TB买料板啊
发表于 2009-12-31 22:34:28 | 只看该作者 �
找个DELL其他板上的5004就可以了
发表于 2010-1-1 13:48:40 | 只看该作者 �
带程序,真的假的哦,不明白
发表于 2010-1-1 14:07:51 | 只看该作者 �
芯片组一样的同型号就可以代用!
发表于 2010-1-1 14:09:51 | 只看该作者 �
是有程序,得找一样的板子代换应该没有问题。
发表于 2010-1-1 14:22:14 | 只看该作者 �
带程序的ic上面一般是标有彩点的,有些别人修过的机器有可能io换掉过或者彩点用洗板水洗掉了。
发表于 2010-1-1 14:22:20 | 只看该作者 �
没办法   只有先找  一样的IO了
发表于 2010-1-6 14:48:44 | 只看该作者 �
找个一样额的
发表于 2010-1-7 13:34:28 | 只看该作者 �
带程序的IO确是不好找,没的料板只能望板兴叹了
发表于 2010-1-7 13:44:53 | 只看该作者 �
栽在芯片程序这个坎上也不知道折了我多少钱
发表于 2010-1-7 15:10:31 | 只看该作者 �
这个是带程序的,要同样的板子换过才能用的。
发表于 2010-1-7 23:37:52 | 只看该作者 �
今天也碰到一台DELL D400,现象一样少RUN_ON,还没搞定
发表于 2010-1-7 23:38:26 | 只看该作者 �
dell机器上的能代换
发表于 2010-1-7 23:44:29 | 只看该作者 �
带程序的,要同样的板子换过才能用
