查看: 2844|回复: 10
华硕EPC无显示!
发表于 2009-12-31 17:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台华硕EPC,开机无显示,接安全电源,电流有跳变,但走到0.66就不动了,拔插了内存还是一样,就换了根内存,电流可以走到1。6几。
看起来好像亮了,可屏幕还是没有显示,有朋友修过这电脑吗?大概是什么问题啊?
发表于 2009-12-31 17:38:52 | 只看该作者 �
奇怪的是外接也是不显示
发表于 2009-12-31 21:29:49 | 只看该作者 �
华硕的EPC
正常显示电流在0.75到1.3安之间
像你那个0.66应该是内存不过
1。6有可能是北桥
EPC我修到好多台了
很多是北桥或CPU加焊就好(电流是0。6安左右)
可以加焊试试
发表于 2010-1-1 01:12:10 | 只看该作者 �
只要是上网本的~~都可以试的刷一下BIOS~~~修了三台上网本都是BIOS问题~~~不触发和触发的不开机的
发表于 2010-1-1 10:28:11 | 只看该作者 �
我也遇到一台  北桥 CPU都加焊了 也不行哦
发表于 2010-1-15 16:25:37 | 只看该作者 �
谢谢各位,后来才发现屏裂了,问了客户才知道他说机器摔过,价格不和,客户就没修了。
发表于 2010-1-15 16:29:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-15 16:35:41 | 只看该作者 �
7# 王培星
厉害。。。。。。。
发表于 2010-1-15 16:36:00 | 只看该作者 �
还是有地方虚焊了,!!!!!
发表于 2010-1-15 16:46:07 | 只看该作者 �
估计是屏的灯管也断了才没显示,外接没显示听师傅说现在的EPC要进系统后才可以切换到外接的,不过还是谢谢大家!我也怀疑还有其他问题,可没时间测了。
刚才是发贴一小时内超过了6个就不让我发了,让大家久等不好意思。
发表于 2010-1-15 17:40:53 | 只看该作者 �
哈哈,学习了。确实有些机器需要进系统切换的。有些机器不接屏外接也没显示的
