查看: 2479|回复: 21
WINDOWS画面过了蓝屏
发表于 2009-12-31 17:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 EP-9HEAI 主板 到WINDOWS画面过了蓝屏   内存 显卡  电源  CPU  硬盘都换过   北桥重新植株过 也加焊过几次   难道北桥挂了吗
发表于 2009-12-31 17:33:57 | 只看该作者 �
风扇换过没?考虑下散热问题
发表于 2009-12-31 18:05:32 | 只看该作者 �
跟散热没有关系的   而且每一次都是WINDOWS画面进度条跑两下就蓝屏
发表于 2009-12-31 18:32:33 | 只看该作者 �
刷BIOS,重装系统看看!
发表于 2009-12-31 18:35:44 | 只看该作者 �
内存 显卡  电源  CPU  硬盘都换过
数据线呢???????????
发表于 2009-12-31 18:51:09 | 只看该作者 �
蓝屏的代码是什么呀。WINDOWS蓝屏大多都是因为驱动引起的。
发表于 2009-12-31 18:55:56 | 只看该作者 �
cpu旁边的电容,不行?内存,南北桥多换了。还不行?跟她说88  不修鸟............
发表于 2009-12-31 19:05:15 | 只看该作者 �
可能是南桥的原因吧
发表于 2009-12-31 21:27:04 | 只看该作者 �
在CPU上加点蛙膏
发表于 2009-12-31 21:33:33 | 只看该作者 �
BIOS 散热 看下
发表于 2009-12-31 22:07:33 | 只看该作者 �
更换个系统试试看
发表于 2010-1-1 10:06:30 | 只看该作者 �
1:CPU边上的电容  还有供电
2:内存供电是否正常,  是否有虚焊.
3.内存槽 显卡槽 里是否干净  有没有杂物.
4.用最小化模式试下.
发表于 2010-1-1 12:58:03 | 只看该作者 �
用安装盘一步一步的安装看看,然后再到主板的官方网站下载驱动安装。这种情况我遇到过。
发表于 2010-1-13 16:26:12 | 只看该作者 �
我硬装可以用了  客户用了几天又说有问题  我给他换板子了
发表于 2010-1-13 17:29:56 | 只看该作者 �
参考一下蓝屏代码
发表于 2010-1-13 17:39:58 | 只看该作者 �
我遇到过显卡槽问题也这现象
发表于 2010-1-13 17:45:20 | 只看该作者 �
硬盘的可能性非常大
发表于 2010-1-13 18:31:46 | 只看该作者 �
我这也有一块这样的板子
找不到原因
准备换板子
发表于 2010-1-13 18:44:35 | 只看该作者 �
我原先也遇到过这样的问题,最后查出是驱动,像97声卡驱动分威盛97跟97几种
发表于 2010-3-19 09:16:49 | 只看该作者 �
我也有这样一张板子,请问你们的修好了没有?
