查看: 9298|回复: 12
关于测USB的对地阻值
发表于 2009-12-31 17:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我在学习,书上说把USB的电压输入端和对地测电阻,正常在180-380欧姆,可我就是测不那数,我测出的数都在2万多欧姆的!
发表于 2010-1-2 23:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我们一般测到的都是500左右,变大或者无穷就是USB到南桥之间有开路或者桥空焊
发表于 2009-12-31 17:12:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那应该是南桥空焊了吧
发表于 2009-12-31 17:23:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你跑一下USB的外围元件啊,看看有没有开路的,要不单独测下主板上的USB空的接针。看是否有正常的电阻值,再就是在系统里看看USB的的硬件有没有找到。
要是都没有可能就是楼上的所说的那样了。
发表于 2009-12-31 17:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是表有问题就是到南桥的线路或者南桥有问题
发表于 2009-12-31 21:20:16 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我看是你搞错了吧,一般说测对地阻值是用二极管档测的。你是不是用的电阻档啊?
发表于 2010-1-2 20:24:00 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
发表于 2010-1-2 21:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用二极管档,红表笔接地,黑表笔接USB的数据线 也就是中间的两根线,对地数值 500左右为正常。
如果说为0 或者无穷大 表示断线 或者南桥坏!
发表于 2010-1-2 22:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是不是红表和黑表头搞反了吧
发表于 2010-1-3 14:22:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB 啊,电压 和南桥有关系?大家看仔细些啊!
USB 中间DATA两信号,两边电压和地。
电压对地阻值不正常,不要去追南桥,应该追供电的排阻和MOSFT。
发表于 2010-1-3 14:27:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不会吧。有这么高的吗,你看看是不是所有都是,如果是应该是桥内部USBHUB不良
发表于 2010-1-3 15:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个值不是固定的,唯一正确的就是同厂家同型号的好板。维修思路不要死胡同。
发表于 2010-1-3 19:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# slencage
一般有两组一样就可以!除了无穷大!为南桥空焊!
