查看: 1468|回复: 7
主板集成显卡问题
发表于 2009-12-31 16:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一块HP915GV的主板 集成显卡有信号给显示器 (显示器的灯变成绿色) 但是屏幕是黑的  桥加焊过  请问该怎么修
发表于 2009-12-31 17:01:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RGB,HV对地都正常,加焊不行就重做。再不行直接换NB
发表于 2009-12-31 17:05:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
三基色有一根阻值一千多  另外两个600左右  是哪的问题呢
发表于 2009-12-31 17:22:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只有更换北桥!!!!!
发表于 2009-12-31 17:27:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换DDR看看.再不行换NB..
发表于 2009-12-31 18:00:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先加焊北桥,不行就换北桥
发表于 2009-12-31 18:03:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来只有换了  谢谢咯
发表于 2009-12-31 18:59:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器量r,g,b,h,v有没波形    有输出 还换桥也能有用?
不考虑其他了?
